2.3.2011, 10:59
#52256
Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо сказали: 0 раз |
После 299999 на панельке стало 000000 и пропало TOTAL. Подскажите что поправить надо плз.
2.3.2011, 14:41
#52268
Группа: Real User Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Дамп куда.
-------------------- DP3 это очень хороший инструмент.
2.3.2011, 14:57
#52269
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 1 раз |
Укажи производителя приборки и тип памяти.
2.3.2011, 15:58
#52271
2.3.2011, 20:21
#52287
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
сделай правильно 100 км и еще 299900 проедешь . на этих хренях бывает такое . когда то одному человеку 3 доски со свалки ставили , все с одинаковыми номерами . до 300000 и ездил .
2.3.2011, 20:59
#52289
После 299999 на панельке стало 000000 и пропало TOTAL. Подскажите что поправить надо плз. все верно.. правь область пробега, после 300000 эти щитки перескакивают на 0 визумально и типо считают заного, при всем этом пропадает надпись TOTAL. А реально в щитке пробег 300 и выше |
3.3.2011, 17:36
#52337
kлиент никак не доедет... по телефону поговорили и все пока что. Как приедет - выложу дамп
| Сейчас: 5.10.2026, 23:54 |
