2.3.2011, 13:31
#52263
По каким каналам сбросить сервис и какие значения вбить? Сегодня глянул второй канал в щитке, а там вместо единицы стоит цифра 2.
15.4.2011, 1:31
#54571
ну это не совет но может стоит попробовать 704 ру у меня в свое время прокатило, потом аперешел на 805 теперь на ней пока и сижу чтоб чего не смутилось, но пробег прям в окошке пробег edc показывает очень часто и примерно правлиьно, это не кв каналах а превом меню так где сервисы и кан активация У меня оригинальный VCDS, у ваг-кома уже 11 версия идет. Попробую глянуть по вашему совету. |
11.5.2011, 19:23
#55389
Все поправил в соответствии с инструкцией (установил жесткий интервал), сбросил межсервисные интервалы на Q7 2007 г.в. - в ответ mmi ругается "Данные периодичности обслуживания отсутствуют"
з.ы.: правил и вручную и скриптом vag_rus 10 - результат один и тот же.. где копать, подскажите??? Отредактированно SPristik - 11.5.2011, 19:24
12.5.2011, 19:01
#55429
Все поправил в соответствии с инструкцией (установил жесткий интервал), сбросил межсервисные интервалы на Q7 2007 г.в. - в ответ mmi ругается "Данные периодичности обслуживания отсутствуют" з.ы.: прпопровбавил и вручную и скриптом vag_rus 10 - результат один и тот же.. где копать, подскажите??? Вот как сейчас выглядит Приборка-Адаптация: Канал/Ед./Значение 02/0 40/km х100/1 41/days/3 42/km х100/150 43/km х100/150 44/days/365 45/1 47/km х100/400 48/km х100/500 49/days/365 Вроде всё так, а на MMI всё равно "Данные периодичности обслуживания отсутствуют" з.ы.: пробовал вернуть обратно 45 канал во flexibale - тоже не появляется счетчик в меню. Помогите советом - где еще что-то пропусил??? Отредактированно SPristik - 12.5.2011, 19:05
Сейчас: 27.4.2024, 15:49 |
