OPEL Corsa D 2007год, Карпас по вину
 Savage
сообщение 5.3.2011, 12:38
Сообщение #52440
Спасибо сказали: 6 раз
Добрый день.
требуется помощь.
нужен карпас для вина W0L0SDL0886057931
«<2 из 2
Ответов (15 - 28)
 alex47
сообщение 6.3.2011, 15:09
Сообщение #52512
Это карточка на которой указаны: WIN, код радио, код иммо, номер механической части ключа
 Savage
сообщение 6.3.2011, 22:22
Сообщение #52539
вообщем не опком ни карман не могут положить ключи,
причем оба пишут что типа всё ок, прописано, но запуска нет, и после передергивания зажигания ошибки по транспондеру возвращаются,
опком программирование делает, но когда пытаешься стереть старые ключи говорит не могу, а карман не програмит функцию иммо
счас жду опельсканер должны привезти
Отредактированно Savage - 6.3.2011, 22:23
 Mihali4
сообщение 6.3.2011, 22:30
Сообщение #52540
Спасибо сказали: 35 раз
Делал сброс, а затем программирование ВСМ?
 Savage
сообщение 7.3.2011, 0:56
Сообщение #52558
неоднократно, опелькан про тоже не смог, причем с опкомом ведут себя одинаково, тоже не может стереть ключи, сброс и програмирование на ура,
при попытке старта появляется ошибка по приборке и подушкам, что то типа неверный ответ блоков блоку бсм, номера не помню, завтра утром выложу, имхо BCM к замене
 Savage
сообщение 7.3.2011, 8:29
Сообщение #52562
вот что пишет опком да и опелькан про тоже самое:
Date&Time: 07.03.2011_1:58:06
Control Unit: 2008_Corsa-D_Body_Immobiliser
Vehicle VIN: W0L0SDL0886057931
Identifier: 0x0402
Total number of fault codes: 2
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)(00) - Present
B3929 - Wrong Environment Identifier Received SDM (Airbag)(00) - Present
 controllerz
сообщение 7.3.2011, 10:12
Сообщение #52568
Спасибо сказали: 9 раз
Это описывалось на cnclab, с CORSA D после слета справится только ТЕЧ2
 Mihali4
сообщение 7.3.2011, 11:10
Сообщение #52573
Identifier: 0x0402
Ну вот, неправильный идентификатор окружающей среды. Это коды ошибок о которых я раньше говорил. BCM отвязался. Так что ВСМ менять не надо (есть TSB), поможет перепрограммирование.
На прошлой неделе делал Tech2 в два этапа: сброс BCM, а затем программирование BCM, которое включает в себя программирование конфигураций CAN, конфигурацию блока, программирование ключей, и программирование "окружающей среды" (запрашивает какой из блоков менялся).
Значит, OP-COM не имеет возможности правильно запрограммировать связку ECM, BCM, IPC и SDM.
 Savage
сообщение 8.3.2011, 7:10
Сообщение #52620
видимо так, хотя программирование вроде проходит, и связок тоже, опель кан про так же всё проводит программирование, но ошибки остаются, сегодня приедет товарищ с течем, будем им пытаться
 controllerz
сообщение 8.3.2011, 19:54
Сообщение #52643
По корсе Д однозначно тока тэч2
 Savage
сообщение 8.3.2011, 21:57
Сообщение #52650
на Вашем месте я не был бы столь категоричен, теч2 оффлайн отсосал, сказал нет у него такой прошивы,
тащить только к дилерскому компу, а неохота через весь город,
а сделал машину всё таки опкомом,
и в опелькан теперь Артур (и отдельное ему спасибо за подсказку), думается добавит это.
кому интересно как опкомом - в личку
тема закрыта.
 Artz
сообщение 10.1.2017, 0:30
Сообщение #239375
тема закрыта.
Добрый день, Savage!
У меня аналогичная ситуация и коды ошибок такие же. Так же на руках имею op com, которым и хочу оживить машину. Жаль пока не могу написать вам личное сообщение - пока действуют ограничения. Вот мои размышления на эту тему (из того, что накопал на просторах интернет):
1. Сбросить IPC
2. Сбросить SPS (только у меня SDM - это одно и то же?)
3. Сбросить BCM
4. Заново установить BCM
5. Заново прописать ключи (где? в блоке иммобилайзер?)
6. Сброс ЕСМ (надо ли?)
7. Установка нового ЕСМ в ВСМ (надо ли?)
8. Привязка IPC
9. Привязка SPS (SDM)
Я на верном пути или в чем-то ошибаюсь? Если вас не затруднит, то помогите до конца разобраться в этой ситуации. Можно здесь или в личку.
Отредактированно Artz - 10.1.2017, 0:40
 vidamotors
сообщение 10.1.2017, 1:23
Сообщение #239378
Спасибо сказали: 157 раз
1. Сбросить IPC
3. Сбросить BCM
8. Привязка IPC
Сколько планируете за работу взять с клиента?
 Artz
сообщение 10.1.2017, 11:41
Сообщение #239388
Я и есть клиент. Мне себе машину нужно сделать.
«<2 из 2
Сегодня, 22:25
Посл. ответ от zura_mer
Вчера, 22:48
Посл. ответ от Egorich
Вчера, 18:19
Посл. ответ от dhia
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
  Сейчас: 11.10.2026, 22:46
