5.3.2011, 12:38
#52440
Добрый день.
требуется помощь. нужен карпас для вина W0L0SDL0886057931 |
5.3.2011, 15:45
#52455
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
Вот интересно есть ли у нас дилер на сайте! ;)
Ну даже и ему это стоит ! |
5.3.2011, 15:51
#52457
Вот интересно есть ли у нас дилер на сайте! ;) Ну даже и ему это стоит ! У нас 20евро, и что-то около половины платит дилер:) |
5.3.2011, 18:13
#52462
Добрый день. требуется помощь. нужен карпас для вина W0L0SDL0886057931 Вычитай из щитка приборов -------------------- autochip.zp.ua
5.3.2011, 18:31
#52464
Проще с дисплея вычитать
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
5.3.2011, 18:34
#52465
5.3.2011, 21:20
#52474
Всем спасибо за пинки, карпас есть
еще вопрос: ключи для него обязательно новые? |
5.3.2011, 21:31
#52476
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Б\у от другого автомобиля не пойдут.
5.3.2011, 21:58
#52477
а родные обратно?
5.3.2011, 22:08
#52479
а родные обратно? Родные пропишутся (если не было одновременной замены двух блоков - ECM и BCM). |
5.3.2011, 22:16
#52480
замены блоков не было, при плавной посадке аккума (остались светить фары)
слетели ключи, причем сразу оба OP-Com или Т300 справятся? |
5.3.2011, 22:25
#52481
замены блоков не было, при плавной посадке аккума (остались светить фары) слетели ключи, причем сразу оба OP-Com или Т300 справятся? Op-com должен справиться. Но именно на Corsa-D выпуска до 2010 года есть один нюанс при просадке питания и слёте ключей, когда простая процедура привязки не помогает. Попробуй пропиши ключи и прочти ошибки в блоках. Отредактированно Mihali4 - 5.3.2011, 22:27
5.3.2011, 22:38
#52482
Op-com должен справиться. Но именно на Corsa-D выпуска до 2010 года есть один нюанс при просадке питания и слёте ключей, когда простая процедура привязки не помогает. Попробуй пропиши ключи и прочти ошибки в блоках. а про нюанс можно подробней? в личку? просто пытать авто буду завтра вечером, в сети мало кто есть. |
5.3.2011, 22:56
#52486
а про нюанс можно подробней? в личку? просто пытать авто буду завтра вечером, в сети мало кто есть. Из кодов ошибок бодика "выплывает" нюанс |
5.3.2011, 23:02
#52487
Из кодов ошибок бодика "выплывает" нюанс ок, попробую завтра утром прописать и ошибки прочитать, отпишусь |
6.3.2011, 4:29
#52494
![]() Группа: Real User Сообщений: 45 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно узнать что значит карпас?, в двух словах
кар пасворд? Отредактированно rasul_injectorhik - 6.3.2011, 4:30
| Сейчас: 11.10.2026, 21:59 |
