11.3.2011, 14:26
#52772
Вычитал, что если удалить сажевый фильтр, то машинка станет резвее и сберегу от поломки турбину в случае загрязнение онного, а то и самого движка. Плюс установленного фильтра на мой взгляд два, как бы EURO4 (но надо ли оно в России??) и из глушака сажа не летит, не загрязняет заднюю часть автомобиля и сами трубы. Но судя по описаниям в сети, лучше его вырезать, или это миф для дополнительно заработки чиповщиков?
17.3.2011, 1:14
#53168
Запускается через ввод логина (Coding II) Через универсальный логин? Или к каждому ECU он свой? |
17.3.2011, 1:25
#53169
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Через универсальный логин? Или к каждому ECU он свой? Универсальный в пределах одного номера блока ECU, с другим номером логин может быть тоже другим. |
17.3.2011, 1:36
#53170
Универсальный в пределах одного номера блока ECU, с другим номером логин может быть тоже другим. Я понял. Нужно пробовать. |
17.3.2011, 19:34
#53207
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
держи может поможет.
17.3.2011, 21:01
#53209
держи может поможет. Отлично! Спасибо, буду пробовать ночью, когда пробки пройдут )) |
17.3.2011, 23:04
#53212
держи может поможет. Эх, логин не прокатил. ( Подключил еще MPPS, не законнектился тоже... Пишет, нет ответа от ECU, даже не могу считать ID |
18.3.2011, 8:59
#53231
![]() Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
А ваг шнурок конектится ошибки какие пишет а то вы чего то ремонтируете-ремонтируете. А заполнение фильтра какое? Савелий у Вас в следующий раз аварийка масла мигнёт сразу капиталку понесёмся делать?
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
18.3.2011, 13:03
#53241
А ваг шнурок конектится ошибки какие пишет а то вы чего то ремонтируете-ремонтируете. А заполнение фильтра какое? Савелий у Вас в следующий раз аварийка масла мигнёт сразу капиталку понесёмся делать? Ошибок нет, параметра заполнения фильтра так пока и не смог найти, в измерительных группах под номером 85 зато нашел пробег, но не знаю, из мозгов он или текущий со щитка. Времени нет заниматься с машиной, подходы делаю по 15 минут в день. Капиталка тут ни причем, мне интересно все это, не более, основной интерес, это повышенный расход топлива и считать настоящее значение пробега из ECU. |
18.3.2011, 14:05
#53247
![]() Группа: Real User Сообщений: 15 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот что нашел у себя для 3.0, на некоторых машинах регенерация занимает до 40 минут.
18.3.2011, 16:12
#53253
Вот что нашел у себя для 3.0, на некоторых машинах регенерация занимает до 40 минут. Сейчас испытаю :) Испытал, не прошел логин. Вот параметры из блока измерения: 104 Сажевый фильтр Только в автомобилях с сажевым фильтром 1) Зола от топлива 0.40 [литры] 2) Масса сажи, расчёт 12.5 [г] 3) Масса сажи, измерение 0.0 [г] 4) Пробег с момента последней регенерации 40 [км] ------------- 107 Сажевый фильтр Только в автомобилях с сажевым фильтром 1) Предел заполнения 4 47.0 [г] - Значение зависит от версии программного обеспечения и/или от установленного сажевого фильтра - Если масса сажи ('рассчитанная' или 'измеренная',см. Блок измеряемых величин 104, поле 2 или 3) превышает эту границу, то регенерация в эксплуатации и сервисная регенерация блокируется. - Если после пробной поездки (ок. 20 минут при частоте вращ. > 2500 об/мин) одно из значений массы сажи по-прежнему превышает предел заполнения 4, то нужно заменить сажевый фильтр. 2) Предел заполнения 3 30.0 [г] - Значение зависит от версии программного обеспечения и/или от установленного сажевого фильтра - При превышении этого предела двигатель переходит в аварийный режим и регистрируется ошибка 'Сажевый фильтр переполнен' 3) Предел заполнения 1 25.0 [г] - Значение зависит от версии программного обеспечения и/или от установленного сажевого фильтра - При превышении этого предела производится попытка запуска регенерации в эксплуатации (во время движения) 4) Поток ОГ сажевого фильтра 79.9 [м^3/ч], рассчитанное значение В процентном соотношении я не нашел параметров по заполнению фильтра. |
18.3.2011, 17:43
#53254
Все эти логины подходят к 3.0 TDI с системой EDC16, у вас CASA - а это EDC17, логин там другой. По данным - фильт не забит, незачем за него пока волноваться.
Отредактированно Den_of_Evil - 18.3.2011, 17:44
18.3.2011, 17:52
#53255
Все эти логины подходят к 3.0 TDI с системой EDC16, у вас CASA - а это EDC17, логин там другой. По данным - фильт не забит, незачем за него пока волноваться. Я понял. Но все же на будущее хотелось бы иметь возможность запускать регенерацию самому, а значит, поиск логина продолжается. |
18.3.2011, 19:11
#53259
27971
18.3.2011, 19:56
#53260
19.3.2011, 21:32
#53315
Не знаю как на Ауди но на Мурзике это делается просто Старуха рулит. Скорее всего что нибудь прилично-дилерское использовать лучше.
Сегодня, 17:46 Посл. ответ от Magic7 |
| Сейчас: 1.11.2026, 17:49 |
