15.3.2011, 22:57
#53060
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
31.8.2016, 10:56
#232237
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
по схеме смотри, тебе K-L line, через HHT в какой блок зайти хочешь? там разные пины на обд разъеме. А там уже и реле найдешь...
31.8.2016, 12:22
#232249
Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема не в одной линии.ДАС нормально работает,а HHT в блоки не пускает.для проверки заменил плату реле и все заработал.
теперь хочу найти дефект на своем плате. разьем 38 пин рабочий. Отредактированно kermur - 31.8.2016, 12:22
11.9.2016, 10:59
#232741
все еще не сделал на С3 HHT.DAS работает нормально.проблема в плате реле.это точно.нашол схему,все реле проверил по одному.реле под номерам 2-7 включает остальные реле.связь со всеми есть.при тесте 5в во всех появляется,все поочередно щелкают. единственное не смог проверить микросхему 8 пин 7726с за что он отвечает не знаю. буду рад любой подсказке.
11.11.2016, 21:45
#236447
добрый,подскажите кто может в ЮФО починит стар-3
3.7.2017, 10:22
#247911
Ну зачем-же сразу менять? Можно попробывать сначала просто ее стереть! А можно по подробнее? |
3.7.2017, 22:59
#247943
А можно по подробнее? Прежде чем записать флешь, ее надо стереть, куда еще подробнее? |
4.7.2017, 5:56
#247950
Прежде чем записать флешь, ее надо стереть, куда еще подробнее? Я так понял что ее надо выпаивать? Что туда "лить"? Отредактированно Pavel_v1 - 4.7.2017, 5:58
25.8.2017, 9:24
#249687
Здраствуйте. Имею кирпич китайский. Пропала связь с кирпичом и компютером. Сначала пропала при подключении кабеля обд потом и при подключении 4 пинового кабеля. В чем может быть проблема? Мах в коробочке на кабеле поменял не помогло.
21.12.2017, 17:06
#254629
Смотрю тема совсем не читается,но все равно спрошу может кто подскажет.,имеется мульт d4,кабель от компа до мульта прямой без коробки,не запускается вообще тест в Цезаре,в тулките пишет "не возможно запустить приложение(616)"диод на мульте горит,в трее на компе видно что мульт подключен.,если было такое у кого,ткните в правильном направлении,куда копать?
22.12.2017, 23:31
#254721
Попробуй по этой схеме подключить!
Номер мульта не в блек листе? Если заблокирован, то удаленно не помогу, надо высылать на ремонт. |
22.12.2017, 23:36
#254722
Я так понял что ее надо выпаивать? Что туда "лить"? В С3 Пустая остается! |
24.12.2017, 3:19
#254764
В С3 Пустая остается! Т. е. в микросхеме записалась не та информация и её надо затереть. Я правильно понимаю |
10.2.2018, 9:54
#256764
Добрый день, столкнулся с такой проблемой на С4, отпала K-line. Если присутствует CAN, то по кану все работает адекватно, но вот по K-line не читаются автомобили. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Отредактированно asherburenko - 10.2.2018, 9:56
17.2.2018, 0:07
#256953
Добрый день, столкнулся с такой проблемой на С4, отпала K-line. Если присутствует CAN, то по кану все работает адекватно, но вот по K-line не читаются автомобили. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? проверяй кабель потом старуху. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
17.2.2018, 11:49
#256975
проверяй кабель потом старуху. Кабель проверил, все хорошо, заказал пару релюшек, попробую перепаять. Вызвонил с пина к-линии, что на 2 релюшки приходит |
| Сейчас: 12.11.2026, 11:43 |
