15.3.2011, 22:57
#53060
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
19.2.2018, 1:19
#257024
Кабель проверил, все хорошо, заказал пару релюшек, попробую перепаять. Вызвонил с пина к-линии, что на 2 релюшки приходит От реле может быть. Прогони через тест и осциллом смотри. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
21.1.2019, 9:11
#267703
Привет всем! У меня COMPACT 3 (китаец) проблема в том что раньше все работало отлично... теперь появились проблемы с инициализацией... после подключения кирпича индикатор в трее то зеленый то красный... Цепляюсь к машине.. доходит до инициализации мультиплексора... 50 на 50 может вывалится в ошибку(связь с мультиплексором не удалась) может продолжить(а может подключится вообще только с 20й попытки..по настроению).. Но что интересно если на этом этапе продолжил (мультиплексор проинициализировался) то индикатор в трее загорается и горит всегда зеленым и дальше проблем нет. Все работает даже если передернуть мультиплексор.
В чем может быть проблема?? цезарь SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 104 No download possible No CAESAR components/Errors during detection |
21.1.2019, 22:46
#267721
Реле это болезнь
21.1.2019, 22:56
#267722
30.1.2019, 2:24
#267972
я где то на youtube видел ремонт star,меняли реле
30.1.2019, 11:06
#267997
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 9 раз |
CAESAR_REV02D_SCH.pdf ( 293.16 kB ) я так понимаю это схема кирпича А нет ли у кого схемы СД коннекта? |
6.5.2019, 19:53
#271602
Парни привет! Прикупил на али С4 в октябре 18 года, особо с ним не работал. Но тут счастье подволило в виде Vito 1999 бензинка со старт ошибкой. Утром подключил С4, все было замечательно. К вечеру разобрался что к чему и надо было сново подключиться, а С4 нет сигнала, не определяется. Обратился за помощью у кого покупал, они я так понял отмазываются, видать им мне нечем помочь.
Что делать, где искать эту проблему? Прикрепленные файлы
6.5.2019, 19:58
#271604
по лану тоже нету связи ?
6.5.2019, 20:01
#271605
Вот по нему и нету(
6.5.2019, 20:03
#271606
пробуй заново создать соединение с прибором , на ютубе есть видео
6.5.2019, 20:06
#271607
сейчас попробую найти.
7.5.2019, 6:16
#271625
У меня по LAN соединения нет, в видео даётся в первую очередь соединение LAN. А почему нет, не рассказывают.
7.5.2019, 7:01
#271626
1. Какой версией Ксентри пользуешься?
2. При подключению к компу кабелем - что на экране прибора меняется? |
7.5.2019, 7:50
#271627
09/2018
сперва Device is booting потом что то с батареей |
| Сейчас: 12.11.2026, 11:32 |
