15.3.2011, 22:57
#53060
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
7.6.2013, 19:40
#71205
MB DCI RS232 TO RS485
DAS C3 Проблема такая : Нет связи с Мультиплеером, начал всё проверять, и когда открыл разъем катори идёт на мultiplexer - 6 пробода в воздухе ! А как их , но главное где их припоять обратно ? Помогите , с схемой распаики ! На снимке одна часть кабеля, 1. мultiplexer 2.к разъему , а дальше идёт коробка и разъем на COM порт. На мультиплексоре клемы разъема А;B;C; ....... Т;S а на разъеме 1;2;3....................14;15 если у ковота есть такой соеденителйни кабел то можно было прозвонить. Спосибо , а то всё есть , а неработает ! Прикрепленные файлы
8.6.2013, 12:30
#71212
![]() Группа: Real User Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата(Arvis) если у ковота есть такой соеденителйни кабел то можно было прозвонить. Спосибо , а то всё есть , а неработает ! Со слезами на глазах прочитал Вашу песанину. По суть там распиновка пин-ту-пин. То есть, контакты по порядку распаяны: A - 1, B - 2, C - 3, D - 4, E - 5, F - 6, G - 7, H - 8, J - 9 |
8.6.2013, 12:59
#71213
Со слезами на глазах прочитал Вашу песанину. По суть там распиновка пин-ту-пин. То есть, контакты по порядку распаяны: A - 1, B - 2, C - 3, D - 4, E - 5, F - 6, G - 7, H - 8, J - 9 напишу что я знаю и проверил ! цифры на 15 местного разъема , а буквы на круглом который идет на мультиплехер . например " 3 " клемма соедина с клемой мултплехер разъемом - клема " N " 1 - 2 - ? ( коричневый ) 3 - N 4 - I 5 - ? (желтый) 6 - K 7 - ? (синий ) 8 - ? (фиолетовый ) 9 - ? (черный ) 10 - R 11 - D 12 - C 13 - B 14 - ? (белый ) 15 - H И не знаю что делать, помогите пожалуйста ! |
8.6.2013, 17:14
#71214
Прошу прощения, дал не совсем корректную информацию. Дело в том, что существует несколько версий этого мультиплексора. Хвостик, как на Вашем фото, из комплекта мультиплексора, фото плат которого приведены в первом посту, имеет такой распин:
1 - n/u 2 - n/u 3 - n/u 4 - H, J 5 - L, P, S, T 6 - K 7 - F 8 - G 9 - H, J 10 - A 11 - B 12 - C 13 - D 14 - R 15 - n/u Сделайте четкое фото круглого разъема и покажите, как Вы считаете пины. Отредактированно Igor1973 - 8.6.2013, 19:07
8.6.2013, 19:28
#71215
1 - n/u 2 - n/u 3 - n/u 4 - H, J 5 - L, P, S, T 6 - K 7 - F 8 - G 9 - H, J 10 - A 11 - B 12 - C 13 - D 14 - R 15 - n/u Сделайте четкое фото круглого разъема и покажите, как Вы считаете пины. Прикрепленные файлы
8.6.2013, 19:44
#71216
извините за ошибки !
Там где 15-14-13-12-11-10-9 надо было 8-9-10-11-12-13-14-15 на рисунка думаю правельно !? Но " 3 " на маем звонится на " N " На вашей схеме " N " вобще нет . Благодарю Вас за помощь , начну паять провода. Думаю " 3 " но " N " пусть останется. Прикрепленные файлы
8.6.2013, 19:47
#71217
Прошу прощения, дал не совсем корректную информацию. Дело в том, что существует несколько версий этого мультиплексора. Хвостик, как на Вашем фото, из комплекта мультиплексора, фото плат которого приведены в первом посту, имеет такой распин: 1 - n/u 2 - n/u 3 - n/u 4 - H, J 5 - L, P, S, T 6 - K 7 - F 8 - G 9 - H, J 10 - A 11 - B 12 - C 13 - D 14 - R 15 - n/u Сделайте четкое фото круглого разъема и покажите, как Вы считаете пины. извините за ошибки ! Там где 15-14-13-12-11-10-9 надо было 8-9-10-11-12-13-14-15 на рисунка думаю правельно !? Но " 3 " на маем звонится на " N " На вашей схеме " N " вобще нет . Благодарю Вас за помощь , начну паять провода. Думаю " 3 " но " N " пусть останется. Прикрепленные файлы
8.6.2013, 23:40
#71225
что то не то !
сделал по Вашей схеме ! но к " 5 " концу (желтый ) незнаю посединяэтся ли Т;P;S;L они подклучени на корпус 15 местново разема - провода зеленый. да , остаются черный , коричневый и желтый провада. Открыл черный ящик - там все лишние провода обрезаны ! Это дает версию что и здесь все провада были запаяны. И здесь один провод обрезан ! |
11.6.2013, 18:53
#71239
Чувствую я попал !
Переписывался с Китаем, хотел купить новый RS 232 TO RS485 но все прадовци сразу предупездали что кабель может неработать с мультиплексором. Так я и не понял, это правда или торговый трюк чтобы покупалось полны комплект !? Кто может помочь с восстановить мой старый кабель ? Все данные выше указаны. Помогите пожалуста. |
6.7.2013, 21:43
#71655
Уважаемые форумчане приобрел недавно стар c3 part d4 . Попрбовал на вито 115 берет на ура. Попрбовл спринтер 316cdi тоже берет на ура.Проблема в следующем не связываеться с вито 112cdi 2.2 2000года. CAN ШИНЫ НЕТУ ТАК КАК В ОБД РАЗЬЕМЕ ПИН НОМЕР 6 И НОМЕР 14 ОТСУТСТВУЮТ. напряжение на k-line 11.4v. прошу помощи!
6.7.2013, 22:16
#71656
Добавлю что self test проходит раз десять проверял.
7.7.2013, 1:12
#71657
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
куда отдал ремонтировать поделись. я после многих попыток ремонта просто заказал за 150$ у китайцев новую голову и щитаю что ето проще чем ждать 2 месяца обещаний от спецов по ремонту что сделаем. |
13.7.2013, 19:26
#71760
у кого нибудь есть дамп на pic 12c509A
27.7.2013, 14:50
#71928
парни, пожалуйста, проясните мою ситуацию
заказал С3 D4, кабель от мультиплексора к СОМ - прямой, без коробочек и переходников. такое возможно? будет ли работать мультиплексор? ноут я настроил, но в СТарУтилитс бокс не видится программой. пишет D2Access ... 103 No D2 Hardware connected No CAESAR components / Errors during detection хочу разобраться - кабель на СОМ порт должен быть однозначно с переходником RS232 TO RS485 или это зависит от версии самого бокса? |
2.11.2013, 18:45
#73647
Здравствуйте,имеется с3(d2),xentry 07 2013.Работает как пришел с китая только с 14 пин кабелем(т.е. грузовые машины).Легковые никак,с 38 пин пишет просто нет связи,с обд -нет связи и даёт ошибку 2.114.0.Куда копать-софт или плекс?
| Сейчас: 12.11.2026, 11:00 |
