15.3.2011, 22:57
#53060
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
18.3.2015, 11:54
#100881
Здравствуйте,имею китайский С3 Д2,сегодня не смог подключиться к старенькому актросу,при подключении все нормально,как только запускаешь DAS связь с мультиком пропадает(в трее Д2-крестик,и прога ругается).ДАС отключаешь связь восстанавливается.Цезаря проходит нормально.Куда копать?Софтину или плексор? на других машинах проверял? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
18.3.2015, 13:47
#100890
Без машины такая же ситуация,при запущенном ДАСе,цезарь дает ошибку 155988(3).И что интересно,в трее показывает что связи нет,цезарь ругается ,а если нажать скажем короткий тест релюшки щелкают.
18.3.2015, 20:18
#100933
Без машины такая же ситуация,при запущенном ДАСе,цезарь дает ошибку 155988(3).И что интересно,в трее показывает что связи нет,цезарь ругается ,а если нажать скажем короткий тест релюшки щелкают. Если короткий тест проходит нормально то похоже дас глючит.какая версия даса установлена? Результаты теста выложить можно? Отредактированно per2per - 18.3.2015, 20:26
19.3.2015, 6:00
#100941
Если короткий тест проходит нормально то похоже дас глючит.какая версия даса установлена? Результаты теста выложить можно? Цезаря или ДАСа ?В ДАСе в правом верхнем углу зеленая лампочка то потухнет то погаснет и что то я не помню там он напряжние должен показывать вроде? Отредактированно vic310 - 19.3.2015, 6:50
19.3.2015, 7:24
#100944
Ответьте на вопрос
на других машинах проверял? на самом деле могут быть нюансы именно со старыми машинами (HHT) и всё нормально c DAS-Xentry |
19.3.2015, 7:58
#100950
Ответьте на вопрос на самом деле могут быть нюансы именно со старыми машинами (HHT) и всё нормально c DAS-Xentry Да он и без машины при первой инициализации отваливается. |
19.3.2015, 10:50
#100971
Да он и без машины при первой инициализации отваливается. Прибор в чёрном списке -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
19.3.2015, 13:57
#100998
Прибор в чёрном списке Да он интернет уже года полтора точно не видел |
19.3.2015, 16:58
#101017
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Люди Человеки ! Подскажите к кому обратится? стар с3 китай починить . Авто на зарядке было подключал стар ,щелчёк и стар умер.
31.3.2015, 13:08
#102321
Здравствуйте ,переустановил Дас (брал с рутрекера образ 11 2013, ) связь теперь не обрывается,но машину упорно не видит ,ошибок нет,цезаря проходит.Пробывал на другом актросе. На рутрекере написано что скачаный мною образ,настроен на работу с СД коннект,я кроме настроек КОМ порта ,ну и активаций ничего не трогал,может что-то еще надо подправить? В ini стоит Т ,стоит на Д менять раз цезаря проходит.
В целом складывается впечатление,что плекс пакеты машине отправляет(на бортовом компе,на дисплее есть реакция при попытке входа поблочно и релюшки в плексе шелкают),а обработать полученные не может.Может какая микросхма подглючила? |
31.3.2015, 13:18
#102322
Здравствуйте ,переустановил Дас (брал с рутрекера образ 11 2013, ) связь теперь не обрывается,но машину упорно не видит ,ошибок нет,цезаря проходит.Пробывал на другом актросе. На рутрекере написано что скачаный мною образ,настроен на работу с СД коннект,я кроме настроек КОМ порта ,ну и активаций ничего не трогал,может что-то еще надо подправить? В ini стоит Т ,стоит на Д менять раз цезаря проходит. В целом складывается впечатление,что плекс пакеты машине отправляет(на бортовом компе,на дисплее есть реакция при попытке входа поблочно и релюшки в плексе шелкают),а обработать полученные не может.Может какая микросхма подглючила? Если тест проходит нормально всё остальное в настройках ксентри -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
31.3.2015, 14:41
#102337
Где-то попадалось,что цезарь тестирует только выходные цепи.
11.5.2015, 15:53
#104478
Здравствуйте.
По всей видимости у меня мало прав, не могу скачать пдф. Подскажите пожалуйста маркировку U27A и U27B. Китайские братья забыли поставить |
11.5.2015, 16:04
#104479
Здравствуйте. По всей видимости у меня мало прав, не могу скачать пдф. Подскажите пожалуйста маркировку U27A и U27B. Китайские братья забыли поставить В каком посту про это написано, скажи, помогу. |
11.5.2015, 16:12
#104480
Похоже что в самом начале
CAESAR_REV02D_SCH.pdf SANY1163.JPG ( 164.31 kB ) SANY1164.JPG ( 106.83 kB ) SANY1166.JPG ( 176.69 kB ) SANY1160.JPG ( 163 kB ) SANY1167.JPG ( 123.38 kB ) SANY1173.JPG ( 98.13 kB ) |
| Сейчас: 12.11.2026, 11:43 |
