15.3.2011, 23:27
#53061
Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем доброго времени суток!
Citroen C5 2006г. 1.6 HDI. Dash Magnetti Marelli MCU 908az32. BSI Johnson Controls eeprom 95128. Щиток победил, с бси засада. Пробег стандартно 6 байт 8 раз (6 байт далее 2 байта видимо не имеющие отношения к пробегу). Первое НО - пробег с адреса 2F4 по 331, не встречал таких. Второе НО - ВИН в дампе наизнанку (считан правильно). Третье НО, и собственно вопрос - как правильно посчитать первые 3 байта пробега? Не хочу увидеть 0км на табло. Ниже строки километража (кому интересно 337479км). Тахософт похоже не поможет... FF 80 CD 7E 33 00 DA 81 F2 7D 33 00 AA 81 22 7E 33 00 78 81 54 7E 33 00 54 81 78 7E 33 00 4C 81 80 7E 33 00 45 81 87 7E 33 00 13 81 B9 7E 33 00 Не пинайте плиз сильно (в нужном направлении можно),я пока учусь! Не жду готовое решение, только намек!!! |
24.12.2015, 22:56
#116216
Думаю оно )))
24.12.2015, 23:21
#116217
Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 6 раз |
Упа рулит ... если не осилишь стучись помогу Упа похоже мне не поможет с этой приборкой. В упе заявлено: 908AZ60 А у меня: 08AZ60 (MC68HC08AZ60) Сильно ли они отличаются? Может по этому не читает упа.. ? |
24.12.2015, 23:50
#116219
И мне интересно стало. Никто упой не делал такой щиток ?
Подождем ответа упистов. |
25.12.2015, 0:05
#116221
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
Упа похоже мне не поможет с этой приборкой. В упе заявлено: 908AZ60 А у меня: 08AZ60 (MC68HC08AZ60) Сильно ли они отличаются? Может по этому не читает упа.. ? вот я лично делал упой 5 провадов, ну а вот именно в этот бси не вздумой упой лезти внутресхемно.. с твоим опытом лутше разреж ножницами орну сторону и сдуй еепром.. |
25.12.2015, 9:51
#116228
«Вложение jpg» «Вложение jpg» вот я лично делал упой 5 провадов, ну а вот именно в этот бси не вздумой упой лезти внутресхемно.. с твоим опытом лутше разреж ножницами орну сторону и сдуй еепром.. Спасибо огромное. Сегодня буду пробовать. БСИ наверное распаяю.. «Вложение jpg» «Вложение jpg» вот я лично делал упой 5 провадов, ну а вот именно в этот бси не вздумой упой лезти внутресхемно.. с твоим опытом лутше разреж ножницами орну сторону и сдуй еепром.. к сожалению не читает.. :( пробовал 5 и 8 проводов. одна ошибка при чтении (Device not Respond) В упе выбираю процессор: MC68HC908AZ60 |
25.12.2015, 12:37
#116237
Питание? Внешнее подаешь на упа? Пробовал и 5в и 3в?
25.12.2015, 12:50
#116238
Питание? Внешнее подаешь на упа? Пробовал и 5в и 3в? Да. питание внешнее подаю. Вольтаж менял. если оставляю по умолчанию 4800мгц - то одна ошибка, если ставлю 4000мгц - то 2 ошибки при чтении Да. питание внешнее подаю. Вольтаж менял.
если оставляю по умолчанию 4800мгц - то одна ошибка, если ставлю 4000мгц - то 2 ошибки при чтении Прикрепленные файлы
Отредактированно darck2008 - 26.12.2015, 16:17
25.12.2015, 14:07
#116240
а перед чтением кнопку Аuto Baud Rate нажать не пробывал? :))
Отредактированно kos004 - 25.12.2015, 14:08
25.12.2015, 14:21
#116242
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
к сожалению не читает.. :( пробовал 5 и 8 проводов. одна ошибка при чтении (Device not Respond) В упе выбираю процессор: MC68HC908AZ60 И не будет читать по этим точкам... три из них местами перепутаны. Давно бы уже разобрали панель и подпаялись согласно дата шита... |
25.12.2015, 14:40
#116243
а перед чтением кнопку Аuto Baud Rate нажать не пробывал? :)) Не пробовал т.к не знал что это такое.. и поволялся это сделать. Сейчас нажал.. и все стало читаться.. Пробег определился верный.. спасибо огромное.. только вот при записи нового дампа.. ошибка.. :( Отредактированно himik33 - 25.12.2015, 14:42
25.12.2015, 14:52
#116244
Не пробовал т.к не знал что это такое.. и поволялся это сделать. Сейчас нажал.. и все стало читаться.. Пробег определился верный.. спасибо огромное.. только вот при записи нового дампа.. ошибка.. :( перед записью тоже надо нажатьАuto Baud Rate ,если ты открыл новое окно, ну или поставь галочьку" записать изменения", поправь руками и нажать запись:)) Отредактированно kos004 - 25.12.2015, 14:53
25.12.2015, 14:58
#116245
все записалось, после того, как подключил доп питание.. огромное спасибо.. надеюсь, что с бси проблем не возникнет..
25.12.2015, 15:15
#116246
все записалось, после того, как подключил доп питание.. огромное спасибо.. надеюсь, что с бси проблем не возникнет.. ага,если послушаеш мой совет который выше написал.... |
26.12.2015, 11:03
#116272
Не пробовал т.к не знал что это такое.. и поволялся это сделать. Сейчас нажал.. и все стало читаться.. Пробег определился верный.. спасибо огромное.. только вот при записи нового дампа.. ошибка.. :( стесняюсь спросить вы в первый раз с упой работаете? |
26.12.2015, 11:49
#116277
стесняюсь спросить вы в первый раз с упой работаете? Да, упыта с упой, практически нету. Хоть и стыдно мне, но приходится обращатся за помощью... И иногда тупить.. Спасибо все за помощь и терпение.. Страх запороть, заставляет по нескольку раз переспрашивать, для многих очевидные вещи... Еще одному ламеру на четырех страницах разжевали А потом жалуются, демпинг и т д Я ни кому, на форуме, не конкурент... А тем, кто помог, огромное спасибо... |
Сейчас: 27.4.2024, 19:33 |
