21.3.2011, 7:22
#53376
![]() Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте ! у меня RX европеец . я хочу установть DRL . проводку под капотом реле и проводку до ECU BODY кинул осталось поменять дамп в ecu body как на америке или со сканера ....
-мой мангуст поможет ? к кому на форуме обратиться для помощи ? -------------------- не смотри не тех, кто работает
смотри на тех, кто зарабатывает ! |
21.3.2011, 12:27
#53377
здравствуйте ! у меня RX европеец . я хочу установть DRL . проводку под капотом реле и проводку до ECU BODY кинул осталось поменять дамп в ecu body как на америке или со сканера .... -мой мангуст поможет ? к кому на форуме обратиться для помощи ? сколько умных и дельных советов !!походу опять нарвался на пипец закрытую тему для особо одоренных !!8((( -------------------- не смотри не тех, кто работает
21.3.2011, 14:08
#53380
Так всего 10 просмотров, народ еще не раскачался, это же не чат :)
Хотя мили-км негласно на всех форумах запрещены, поэтому ответ маловероятен на эту тему. |
21.3.2011, 16:31
#53390
И что делать?
21.3.2011, 22:11
#53401
И что делать? делать нечего ....купил б\у ECU BODY от американца за 1500 руб воткнул и все заработало ...и даже паять ничего не нада !!! впасибо всем неответившим !!!8((( -------------------- не смотри не тех, кто работает
21.3.2011, 22:33
#53402
делать нечего ....купил б\у ECU BODY от американца за 1500 руб воткнул и все заработало ...и даже паять ничего не нада !!! впасибо всем неответившим !!!8((( Ничего себе ценничек, просто подарок, не проще так изначально было сделать? )) Кстати, если машина была европеец, я так и не понял, зачем из нее наоборот мутить американца? А фары дневного света можно было сделать и без замены проводки, например взяв сигнал с бензонасоса, чтобы фары работали только при заведенном двигателе. |
26.3.2011, 8:23
#53618
DRL стоит в далнем свете и ездить постоянно с ним не получится ...а в оригинале там 2 лампы подключаются последовательно через реле и светятся в пол накала ...экономия и не слепит никого ....а когда включаешь дальний эта функция отключается ...8)
9.5.2011, 0:17
#55336
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
DRL стоит в далнем свете и ездить постоянно с ним не получится ...а в оригинале там 2 лампы подключаются последовательно через реле и светятся в пол накала ...экономия и не слепит никого ....а когда включаешь дальний эта функция отключается ...8) А вот если бы ты считал прошивки с обоих блоков и выложил, то можно было-бы вычислить, где надо править прошивку на европейце.. |
19.5.2011, 11:31
#55606
А вот если бы ты считал прошивки с обоих блоков и выложил, то можно было-бы вычислить, где надо править прошивку на европейце.. да что то тут не сильно советы раздают ...самому получается быстрее вкл мозги и сделать 8((( -------------------- не смотри не тех, кто работает
6.9.2011, 0:11
#58291
У меня вопрос. А какой точно Рекс: 330, 350? Не заметил больше никаких изменений с американским блоком, могут ведь функции разные отличаться.
27.10.2011, 9:41
#59678
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблемму перевел GS350 2007 в метрику, теперь постоянно горит ближний свет фар, как этот глюк победить. Дампы приложу. Заранее благодарен.
который америка это оригинал, а европа я уже переделал, но посоянно горящий ближний свет фар. Прикрепленные файлы
Сегодня, 15:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.9.2026, 20:24 |
