BMW E 39 1998 год EWS 3, Не читает Xprog
 Easy
сообщение 22.9.2015, 13:18
Сообщение #110518
Спасибо сказали: 547 раз
Всем привет!! BMW E39 1998 года не могу прочитать EWS 3 HW03 SW08 Xprogoм, при этом EWS в машине выходит на связь с диагностикой. Другой EWS читаю Xprogом без проблем. Маска проца 0D46J. Что делать?? Сдувать и в панельке читать или есть другие варианты??
В машине полная утеря ключей.
  Пользователь на форуме!
1 из 3>»
 Slavikk
сообщение 22.9.2015, 13:39
Сообщение #110519
Спасибо сказали: 119 раз
моторник какой ?
 Vasilich
сообщение 22.9.2015, 13:51
Сообщение #110520
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 303 раза
По к-линии читаешь, или непосредственно к процу цепляешься ?
 Easy
сообщение 22.9.2015, 14:11
Сообщение #110522
Цитата(SlavikK @ 22.9.2015, 13:39) *
моторник какой ?
Не, не хочу иммошник грохать, тогда я не узнаю когда он ключи снова потеряет. :icon_megafreu:
По К-линии читаю.
 vidamotors
сообщение 22.9.2015, 14:30
Сообщение #110524
Спасибо сказали: 157 раз
По К-линии читаю.
попробуй выпаять, и нагреть, буквально месяц назад была такая же проблема
 Vasilich
сообщение 22.9.2015, 14:54
Сообщение #110527
Vasilich_oktja
Цитата(Easy @ 22.9.2015, 14:11) *
По К-линии читаю.
Бут пин прицепляешь ? В программе верно выбираешь всё ?
 Easy
сообщение 22.9.2015, 14:55
Сообщение #110528
Не помогло. Попробую прочитать как MC68HC11A8, я дамп не убью так??
Да, конечно всё верно делаю, другой-то EWS читаю без проблем.
 Easy
сообщение 22.9.2015, 17:43
Сообщение #110536
Не читается, ни UPA, ни Xprog не прочитали, UPA ругается на MODB. Ногу с платы поднял, толку нет, умер EWS или нет??
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 120.97 kB )
 Vasilich
сообщение 22.9.2015, 18:41
Сообщение #110543
Vasilich_oktja
МОДВ не надо поднимать, его надо перемкнуть с массой рядом, поднимается если не ошибаюсь то ТХ и ресет, можешь и RX, я упой их не один десяток вычитал, вот даже нашел рисунок, то что обведено кружками порезать, зеленым перемыка, модБ замкнешь на массу, 2 ножки там рядом, ну и рх-тх и ресет подключишь. Плюс питание и масса.
 Easy
сообщение 22.9.2015, 18:45
Сообщение #110544
Спасибо!! Завтра попробую, а у меня в мануале к UPA ни так нарисовано.
 Vasilich
сообщение 22.9.2015, 18:51
Сообщение #110545
Vasilich_oktja
Я так читал раньше, пока не появилось по к-линии решение.
 vidamotors
сообщение 22.9.2015, 19:28
Сообщение #110546
Так попробуй как я написал. Было один в один. Не мог прочитать пока не сдул и не нагрел. Проблема в самом процике
 profecor
сообщение 22.9.2015, 20:59
Сообщение #110550
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Встречаются такие EWS, не читаются, только в панельке и только с нагревом, причем приличном. Дефект, возрастной скорее всего. Элмосы ещё в них дохнут.
 Easy
сообщение 24.9.2015, 16:06
Сообщение #110613
Не прочитал я её ни как Vasilich рекомендовал, ни по способу vidamotors. Попробовал подкинуть свой EWS заведомо исправный но моторник его не видит. Где-то читал что в эти годы ставили EWS 3 в эмуляции EWS 2. Может кто поделится информацией что это такое?? Как я понял это всё на программном уровне сделано в EWS, железо одинаковое??
 danis11
сообщение 24.9.2015, 16:32
Сообщение #110615
Спасибо сказали: 512 раза
Моторник его и не увидит, там синхра. Из за этого тебе и спрашивали какой мотор, легко ли будет засинхрить с чужим евс-ом.
Отредактированно danis11 - 24.9.2015, 16:33
 Easy
сообщение 24.9.2015, 17:16
Сообщение #110618
Моторник MS 42, EWS сделан новым, пытался синхру восстановить лаунчем и GT, а в ответ диагностика пишет проверьте провода между EWS и DME и синхра не делается.
1 из 3>»
  Сейчас: 23.11.2026, 11:03
