30.3.2011, 21:36
#53869
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Доброго времени суток! Господа Подскажите что не так делаю ;прочёл дамп поправил назад нехочет ,пишет ошибка записи,заливаю то что считал записывает нормально.епром 93с56 их 2-шт щиток 2005 г
15.5.2011, 11:03
#55484
он же пишет в первом посте что то что считал обратно заливается, правлю в двух , а я думаю надо в другую попробовать записать надо править в той что рядом с процесором! |
16.5.2011, 21:31
#55537
надо править в той что рядом с процесором! Ты не совсем правильно меня понял я не корректно выразился я имел ввиду записать в новую микру , может старая чуть-чуть подустала |
16.6.2011, 14:44
#56305
Доброго дня. Все наговорили кучу всего, но ни чего конкретного.
Точно такая же проблема, читать читается, то что прочитал- пишется, а после правки отказывается писаться Прогер (ORANGE-5) |
16.6.2011, 15:34
#56308
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Выпаивай и программер, выбери правильно организацию ееп. и вперед.
Если не получится, замени еепром на заведомо рабочий. Удачи. |
16.6.2011, 15:35
#56309
Выпаивай и в программер, выбери правильно организацию ееп. и вперед.
Если не получится, замени еепром на заведомо рабочий. Удачи. Отредактированно binar - 16.6.2011, 15:36
16.6.2011, 16:50
#56313
Измени один байт и попробуй записать, у меня так получилось, если пропишиться, меняй всё остальное
Сегодня, 13:25 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 13.10.2026, 18:20 |
