1.4.2011, 17:35
#53994
Недавно попался в ремонт одометр LexusRX350. С первого взгляда панель была абсолютно исправна, но после того как машина набирала скорость выскакивал чек и abs . После диагностики выявилось, что с одометра в мозги не поступал speed. Пришлось разобрать панель, где был обнаружен сгоревший резистор. После восстановления чек и abs больше не загорались. Если кому интересно могу выложить фото и рассказать причину повреждения панели
6.8.2014, 17:32
#87953
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Закрадывается мысль, корявые руки ставили сигналку и ткнули контролькой.
6.2.2015, 16:19
#97876
Здравствуйте, приехал сегодня Lexus RX350 (2005) - Не работает одометр (не считает, пробег замер) и спидометр . Со слов клиента дефект появился внезапно только сегодня . По диагностике ошибок нет , скорость авто и каждого колеса показывает нормально . Из схемы понял ,что сигнал скорости идет от ECU в щиток по аналогу . Клиент приедет завтра попробую спидометр на столе с генератора покрутить . Если кто-то сталкивался с такой проблемой , напишите .
7.2.2015, 8:34
#97961
Разобрался . Стояла когда-то подмотка спидометра . Хозяин про это не знал (видимо первый хозяин "слепил"). Сигнал скорости на щиток не поступал . "Сопли" с тумблером убрал и заводские соединения восстановил . Все заработало .
Сейчас: 28.4.2024, 0:33 |
