3.4.2011, 6:34
#54052
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
на скорости 70-80 км на тигго ( 2литра акпп) после пробега 20000 км могут начаться удары, акпп становится в аврийный режим на 3 пер. это глюк по блока управления. дилеры делают репрограмминг. я сам делал репрог 4 авто. все ок. прога у меня есть, а вот шнурок брал у дилеров. шнур usb- obd с какой-то маленькой коробочкой на кабеле. вскрыть не дали.
если кому надо будет прогу. вот она Прикрепленные файлы
Отредактированно evd - 3.4.2011, 6:43
3.4.2011, 18:14
#54068
Была такая машинка.
После стирания ошибки пару дней работает, а потом опять. Отправил в Москву. -------------------- |
| Сейчас: 22.10.2026, 2:06 |
