3.4.2011, 13:57
#54056
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день всем! Сегодня приехал VW Jetta 2010г.бензин МКПП,поправить пробег.Щиток Magneti Marelli.Под задней крышкой обнаружил проц.9S12XHZ512 кварц 5.000.Считал iProgом eeprom (пришлось установить свой кварц на 8.000,т.к.iProg не поддерж.кварц 5.000)Вся область памяти 00,но по всему дампу раскиданы равномерно E4,87 и 10.После этого доразобрал щиток со снятием стрел,на другой стороне щита никакой выносной eeprom не обнаружил.Так и не понял,где пробег.Клиент пока уехал,но на связи.Кто делал подобный агрегат,может чего поясните?С ув.dimaelectrik.Да,извиняюсь заранее,но как сюда выложить дамп Eeprom?
3.4.2011, 15:19
#54061
Добрый день всем! Сегодня приехал VW Jetta 2010г.бензин МКПП,поправить пробег.Щиток Magneti Marelli.Под задней крышкой обнаружил проц.9S12XHZ512 кварц 5.000.Считал iProgом eeprom (пришлось установить свой кварц на 8.000,т.к.iProg не поддерж.кварц 5.000)Вся область памяти 00,но по всему дампу раскиданы равномерно E4,87 и 10.После этого доразобрал щиток со снятием стрел,на другой стороне щита никакой выносной eeprom не обнаружил.Так и не понял,где пробег.Клиент пока уехал,но на связи.Кто делал подобный агрегат,может чего поясните?С ув.dimaelectrik.Да,извиняюсь заранее,но как сюда выложить дамп Eeprom? BDM - LOCK. нужен дорогой девайс Отредактированно liberty75 - 3.4.2011, 15:23
3.4.2011, 15:36
#54062
BDM - LOCK. нужен дорогой девайс Программатором iProg пользуюсь не один год,брал,кстати у Vasilicha,он BDM на раз-два распаковывает,если что не так,то пишет.В данном случаве BDM open и затем считал еепром.При подключении программатора,правда,происходит дрочево стрелок,т.к.я кварц заменил,может из-за этого дамп некорректно считал,ведь где-то пробег и все прочее должно же быть. |
3.4.2011, 16:16
#54063
Пока не издох щиток, попробуй UPA
Если и он не возьмет, то точно BDM лок и нужен другой девайс |
3.4.2011, 16:43
#54065
А что мешает выставить нужную частоту в Айпроге?
Если бдм закрыт,то он так и напишет. |
3.4.2011, 18:05
#54067
Дело в том,что при считывании еепром с установленным мною кварцем на 8.000 программатор пишет BDM is open и далее читает область еепром,как,например,на любом Ford Focus.Если выбрать не ту частоту кварца,что установлен,то программ.пишет Wrong CLK,т.е.неправильно выбрана частота кварца и ессно не чиатет епром.Для этого процессора в Айпроге есть только 2,4,8 и 16 мГц,на 5,как установлен в щитке,нет.Да и опять же,BDM is open!Кстати,в UPA-USB такой проц и не заявлен
3.4.2011, 18:39
#54071
Заявлен
давно не качал обновы видимо |
3.4.2011, 19:24
#54075
Заявлен давно не качал обновы видимо не берет его UPA тоже пока... проц заявлен но не берет... сам клиента отпустил как то с таким щитом. Подробности уже не помню но в моем компе в папке этого щита только фотографии проца и платы.. дампов нет. Отредактированно liberty75 - 3.4.2011, 19:29
3.4.2011, 19:25
#54076
2 dimaelectrik обновись с сайта пенко, только если не китайская подделка, иначе получишь кирпич.
а что хоть за номер панели отпишитесь, поискать хоть в инете инфу по этому зверю. Отредактированно Andron_h - 3.4.2011, 19:30
3.4.2011, 19:43
#54079
Извините,парни,но данные с таблички щитка не переписал,отпустил так,с сегодняшнего дня за правило для себя-фото редких щитов и их идентификаторов.А насчет UPA-USB,так он у меня оригинальный,выписывал из Болгарии.Если можно,скиньте адрес,где обновить можно.Заранее благодар.Тему можно закрыть.
3.4.2011, 20:06
#54083
Извините,парни,но данные с таблички щитка не переписал,отпустил так,с сегодняшнего дня за правило для себя-фото редких щитов и их идентификаторов.А насчет UPA-USB,так он у меня оригинальный,выписывал из Болгарии.Если можно,скиньте адрес,где обновить можно.Заранее благодар.Тему можно закрыть. нажимаешь в упе "проверить обновления" она тебя на сайт выведет... -------------------- +7 917 906 5555
3.4.2011, 23:06
#54099
Берет UPA
Форд Фокус с таким процем же делает Просто в твоем случае проц закрыт, как я узнал в этих щитках он закрыт всегда |
4.4.2011, 0:57
#54105
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня немного другой вопрос по этой машине. За сколько её делать? Если судить по сложности и редкости кальков и оборудования, то тысяч 9-12... Но клиенты за столько не соглашаются... Будут соглашаться когда основная цель смотки будет для продажи, а это через пару лет... Странно получается...
4.4.2011, 6:12
#54107
а какой девайс сможет взять этот камень, если бдм залочен?
4.4.2011, 14:35
#54118
У меня немного другой вопрос по этой машине. За сколько её делать? Если судить по сложности и редкости кальков и оборудования, то тысяч 9-12... Но клиенты за столько не соглашаются... Будут соглашаться когда основная цель смотки будет для продажи, а это через пару лет... Странно получается... а какая еще цель смотки может быть? у меня был клиент который пригнал эту новую джетту за 1000 км и эту тыщу и хотел смотать, типа на автовозе приехала....... ценик был выставлен как на форд фокус потому как были неизвестны подробности по этой доске... Отредактированно liberty75 - 4.4.2011, 14:38
| Сейчас: 5.10.2026, 21:44 |
