14.4.2011, 18:16
#54552
SsangYong Kyron 2009 дизельный для коррекции ODO снимал стрелы.
При включение зажигания подымается стрела бензобака показывает чуть больше половины,клиент говорит,что выкатал весь бак а стрела так и не опустилась,также не показывает контрольная лампа уровня топлива. У моторов оси пластиковые,если у этой панели тест стрел. |
14.4.2011, 19:22
#54559
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
а где на самом деле даммпик до и после, может чего лишнего потер
Отредактированно yaudi - 14.4.2011, 19:22
15.4.2011, 13:18
#54584
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 3 раза |
Отправляй починим... Телефон знаешь.
Отредактированно Dad - 15.4.2011, 13:26
7.6.2011, 9:32
#56116
На Куроне часто при снятии стрелок в шаговом моторе,ось стрелок выходит из зацепления с осью привода,надо разобрать мотор и поставить на своё место эти две оси.
7.6.2011, 19:10
#56125
Группа: Real User Сообщений: 394 Спасибо сказали: 4 раза |
Видимо ты их без проворота дергал!? Там моторы практически не убиваемые. Лампа топлива от стрелки не зависит!
20.6.2011, 21:23
#56455
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
А если сьемником снимать,то и риска убить моторчик почти никакого.
17.7.2011, 20:28
#57219
Было такое,проблема в не правельном пересчете и кривом дампе,сначала грешил на моторчики,по новой пересчитал и записал и все ок.
18.7.2011, 9:59
#57228
Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
SsangYong Kyron 2009 дизельный для коррекции ODO снимал стрелы. При включение зажигания подымается стрела бензобака показывает чуть больше половины,клиент говорит,что выкатал весь бак а стрела так и не опустилась,также не показывает контрольная лампа уровня топлива. У моторов оси пластиковые,если у этой панели тест стрел. Ну стрелы там не нужно снимать, моторчики с червяком, смотри моторчик, теста нет. -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
Сейчас: 26.4.2024, 7:04 |
