21.4.2011, 12:41
#54797
Принесли в ремонт щиток,стрелы говорят работают,а дисплей не светится,при разборке выяснил что панель мотали,но говорят работать перестала не сразу после смотки.Машина 100км от меня,если у кого есть подключение на столе скиньте пожалуйста. Панель с двумя 93С56,фотки скину чуть позже(фотик дома)
Отредактированно Cemen - 21.4.2011, 12:47
21.4.2011, 12:51
#54798
Принесли в ремонт щиток,стрелы говорят работают,а дисплей не светится,при разборке выяснил что панель мотали,но говорят работать перестала не сразу после смотки.Машина 100км от меня,если у кого есть подключение на столе скиньте пожалуйста. Панель с двумя 93С56,фотки скину чуть позже(фотик дома) Дампы(чет в первом сообщении не прикрепились) Прикрепленные файлы
21.4.2011, 13:17
#54799
![]() Группа: Real User Сообщений: 25 Спасибо сказали: 0 раз |
Дампы(чет в первом сообщении не прикрепились) Во второй пробег не дописали, даже видно старый. Он там до 50 строки включительно. Там на них еще лака много, можно попробовать почистить. -------------------- даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
21.4.2011, 13:33
#54800
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне лично показались оба дампа криво правленные.
Старый пробег если я не ошибаюсь около 243 тысяч. Проблема мне кажется не в контакте, а в кривизне дампа. |
21.4.2011, 13:35
#54801
Во второй пробег не дописали, даже видно старый. Он там до 50 строки включительно. Там на них еще лака много, можно попробовать почистить. Хочу для начала включить увидеть сам что да как на самом деле,но не могу найти подключения на столе,и неужели из-за недотертого пробега не будет светится дисплей -------------------- autochip.zp.ua
21.4.2011, 13:44
#54802
Мне лично показались оба дампа криво правленные. Старый пробег если я не ошибаюсь около 243 тысяч. Проблема мне кажется не в контакте, а в кривизне дампа. Старый пробег примерно 80000,по словам80529 -------------------- autochip.zp.ua
21.4.2011, 13:44
#54803
Мне лично показались оба дампа криво правленные. А может просто чипы не так поставили, перепутали первый и второй? Вот только на сколько я помню дампы с них различаются только в начале(до 050 строчки) Хочу для начала включить увидеть сам Что их искать то, быстрее вызвонить. -------------------- даже если мне отрубить девять пальцев я не буду печатоть медленние
21.4.2011, 13:46
#54804
Он у тебя не "недотёрт", а вообще дамп криво поправлен. И ещё меня смущает конец 60 строки в 1 дампе,
насколько я помню он должен сходиться со 2 дампом. А у тебя различие. |
21.4.2011, 16:50
#54831
Спасибо всем за участие. Дело действительно было в кривых дампах,залил дампы с рабочей панели и дисплей ожил. Непойму только как он мог работать раньше,наверно соврали что работал после смотки. Тему можно закрывать.
21.4.2011, 17:53
#54835
Спасибо всем за участие. Дело действительно было в кривых дампах,залил дампы с рабочей панели и дисплей ожил. Непойму только как он мог работать раньше,наверно соврали что работал после смотки. Тему можно закрывать. Машина заводится? А то как-то давно-давно Saveliy писал ,что при порче одной из микрух - машина не запускается.(Я сам не проверял.) |
21.4.2011, 21:42
#54838
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Да не,Outlander и совсем без панели ездит,а с кривыми дампами и подавно.
22.4.2011, 7:28
#54849
Машина заводится? А то как-то давно-давно Saveliy писал ,что при порче одной из микрух - машина не запускается.(Я сам не проверял.) Заводится даже без щитка -------------------- autochip.zp.ua
24.4.2011, 16:13
#54903
Непойму только как он мог работать раньше,наверно соврали что работал после смотки. Первая заповедь: не верь клиенту :) |
24.4.2011, 22:52
#54930
Вторая заповедь: себе тоже не верь! :-)
Отредактированно darekcz - 24.4.2011, 22:53
25.4.2011, 16:20
#54953
Семь раз проверь - один WRITE
| Сейчас: 18.10.2026, 21:22 |
