21.4.2011, 21:27
#54837
Обратился человек с проблемой. Мотоцикл Honda CB1300 спидометр и тахометр завышают показания в два раза. Одометр работает нормально.
Сняли панель. На ней видны следы пайки. Выпаивалась 93С56, видимо мотали одометр. Выпаял С56, слил дампик. Оказался криво смотан. Мили и киллометры не совпадали. Дампик поправили, залил - такая же фигня. Нашел от СВ600 - вроде похожая панель, и пробег так же считается - но увы. При ее заливке - приборка мертвая. Ни одометр, ни тахометр не работают. Может у кого есть дампик рабочий? Поделитесь плиз :) Можно и за денюжку |
22.4.2011, 0:19
#54843
![]() Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
Номерок панельки дай
22.4.2011, 7:40
#54850
Панель вот такая
![]() Байк 2005 г.в. CB1300 BolD'ior называется Если этих данных недостаточно - маркировку смогу глянуть только вечером |
22.4.2011, 9:03
#54853
Нашел на Honda CB400 L56R и на Honda CBR-1100 - 93c66 - 2006 year.Скинул на мыло.
22.4.2011, 21:26
#54869
Вот такие циферки на панельке
22.4.2011, 23:51
#54881
Вот такие циферки на панельке. Это не те номера!!! Смотри на крышке. |
23.4.2011, 10:40
#54887
Увы.. На корпусе ни одного номера.
24.4.2011, 16:03
#54901
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
ДокторТехно - на моциках бумажных лэйбочек нет :( к сожалению... сколько их у меня прошло, только на паре щитков были бумажки. Остальные маркировал по надписи на шкале спидометра... вот у этого например NS HP0654-008 )))) Чтобы хоть как-то их отличать
24.4.2011, 22:11
#54926
ДокторТехно - на моциках бумажных лэйбочек нет :( к сожалению... сколько их у меня прошло, только на паре щитков были бумажки. Остальные маркировал по надписи на шкале спидометра... вот у этого например NS HP0654-008 )))) Чтобы хоть как-то их отличать Про бумажные я ничего не говорил, хотя и бумажные видел! В основном написанно краской на гладкой площадке, хотел загрузить образец и не понял, что за шляпа? Как автор накидал в этот раздел фотки? |
24.4.2011, 22:27
#54928
Как автор накидал в этот раздел фотки? закинул на радикал, а потом вставил ссылку. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
25.4.2011, 7:50
#54935
А что, нельзя сюда фотки? Если нельзя - админы удалите плиз.
Не со зла так сделал, а по незнанию На счет номера - серьезно... Ничего там нету. Как я понимаю, такую прошивку найти нереально. Так что владельца можно "радовать" |
Сегодня, 6:21 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
21.6.2026, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
19.6.2026, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
18.6.2026, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 24.6.2026, 12:37 |
