Infiniti 2005 Qx56, глюк щитка
 evd
сообщение 26.4.2011, 5:54
Сообщение #54979
Спасибо сказали: 3 раза
всем привет.( авто с америки, 2005г) со слов клиента ситуация следующая. дал другу авто съездить в краснодар. там у него тачка заглохла и не запускалась, притащили на сто, починии, зачем-то щит снимали. завели авто, но щит перестал правильно работать. не работает тахометр( всегда кажет около 1000 об), спидометр- стрелка постоянно лежит, а пробег считает. вольтметр и температура.(хаотично работают). визуально глянул- следов пайки нет. контакты бдм чистые. фотки прилагаю. у кого нибудь есть такой щит на продажу по приемлимой цене? может кто сталкивался с такой проблемой.. может попробовать прошить проц заново? (если кто поделится прошивой- буду благодарен). P.S. админы, поправьте пжста в названии темы на Infiniti.
Прикрепленный файл  P1020119.JPG ( 71.39 kB )
Прикрепленный файл  P1020120.JPG ( 135.81 kB )
Прикрепленный файл  P1020121.JPG ( 137.29 kB )
Прикрепленный файл  P1020122.JPG ( 53.5 kB )
Прикрепленный файл  P1020123.JPG ( 69.2 kB )
Отредактированно Valiks - 26.4.2011, 11:58
Ответов (1 - 6)
 UgDen
сообщение 26.4.2011, 16:27
Сообщение #54998
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Скорей всего колесящий до Краснодара проколесил полЕвропы и решил мотануть пробег, где ему "удачно" вальнули щиток. И на площадки БДМ в этой машине не все сигналы выведены (так и роняют этот щит). Прозвони от проца до площадок - сам убедишься.
А ещё как вариант, может щит разбирали полностью (искали еепром или к площадкам БДМ паялись с ругой стороны платы) и снимали стрелы.
При установке стрел назад не рассчитали и придавили их сильно, что они стали задевать за плёнку.
Во всяком случае проверить эту версию не мешало бы.
Отредактированно UgDen - 26.4.2011, 16:30
 evd
сообщение 26.4.2011, 19:20
Сообщение #55003
стрелки спидометра и тахометра я смотрел, зазор между стрелой и пленкой нормуль. а вольтметр и температура- там диодные шкалы... и не пашут как надо.
клиент в принципе готов купить щит по приемлимой цене. какая реальная цена за такой щит (бэушный конечно)?
 metermaster
сообщение 26.4.2011, 20:56
Сообщение #55012
Спасибо сказали: 74 раза
у меня чел близкий на дилере фиников работает. Глюк панелей на ку-их 56-х- стандартное явление...
б/у на ебае надо искать наверно.
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 FILIN
сообщение 26.4.2011, 23:33
Сообщение #55023
А ты бы слил епром, хоть глянуть че там. И чем ты его читал, если будешь читать!?
Впервые слышу о частых глюках на этой модели, а какаова причина этих сбоев обычно?И как лечится, кроме замены панели?
 lexhukcha11
сообщение 27.4.2011, 0:08
Сообщение #55025
Болячка обычная.Лечится.Просто надо быть внимательным.
 evd
сообщение 27.4.2011, 10:33
Сообщение #55038
очень интересно как можно вылечить. или все-таки озадачить клиента на панель?
  Сейчас: 19.10.2026, 0:28
