26.4.2011, 23:58
#55024
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо сказали: 0 раз |
Как сбрасывать сервисные интервалы новым Вагам с 2009 года VAG-COMом?
Прибор пишет что-то типа протокол UDP, зайдите в приборку и вводите коды ELM... Или где инфу можно найти? В эльзе? Заранее спасибо откликнувшимся. Если возможно, то лучше в личку. |
27.4.2011, 8:15
#55036
Или где инфу можно найти? В эльзе? в Эльзе вряд ли, так как программа ориентирована на VAS, а там ведомые функции... |
6.5.2011, 7:14
#55254
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 29 раз |
Там все делается по каналам адаптации. Ищи в ельзе или тут: хттп://wiki.ross-tech.com/
З.Ы. Ведомые функции - это GFS Light!!! |
6.5.2011, 11:38
#55266
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
я ваг комом на шкоде октавии 2009г сбрасывал оринтируясь вот на это:
Заходим в 17 блок -> Адаптация-10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100 = 10000 км 17 блок -> Адаптация -10 -> - в канале адаптации 51 ставим необходимое количество дней до прохождения ТО; - в канале адаптации 02, ввести величину адаптации – 00000 и сохранить... Изменение интервалов замены масла - в канале адаптации 43 (базовое значение 15), если нужно изменить интервал замены на 10 000 км, ставим 10. Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP с помощью VAG-COM Интервал для SERVICE OIL, SERVICE INSP или разово установить счетчик на величину, отличающуюся от значения интервала можно только с помощью компьютера, например VAG-COMом. Для этого нужно в режиме адаптации приборки изменить значения соответствующих каналов. 17-10 (номер канала)-(новое значение) Интервалы: Канал 05-интервал для сервис ойл (тысячи км) Канал 06-интервал для сервис инсп (тысячи км) Канал 07-интервал для сервис инсп. (десятки дней) Счетчики: Канал 10-счетчик для сервис ойл (тысячи км) Канал 11-счетчик для сервис инсп (тысячи км) Канал 12-счетчик для сервис инсп. (десятки дней) При сбросе вручную SERVICE OIL 10 канал становится равным 05 каналу, При сбросе вручную SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно. |
6.5.2011, 11:57
#55269
Там все делается по каналам адаптации. Ищи в ельзе или тут: хттп://wiki.ross-tech.com/ З.Ы. Ведомые функции - это GFS Light!!! мы очень рады что ты знаешь... Попробуй в Elsa поищи (также на VAS наткнешься) ...или у Росса P.S. если лично сам не знаешь, на фига здесь рисоваться, посты набивать. Решение уже давно найдено для того же VCDS. |
7.5.2011, 10:03
#55296
мы очень рады что ты знаешь... Попробуй в Elsa поищи (также на VAS наткнешься) ...или у Росса P.S. если лично сам не знаешь, на фига здесь рисоваться, посты набивать. Решение уже давно найдено для того же VCDS. Понятно, что в VCDS нужно просто нажать SRI Reset. Но человек спрашивал про VAG-COM и где взять инфу! Я ему ответил. У роса по AUDI: хттп://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html WV:хттп://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vw_sri.html В ельзе точно такая же инфа есть, сам находил на Q7 и Туарег. Просто сейчас ельзы нет под рукой, точно сказать не могу. |
7.5.2011, 18:21
#55311
UncleAlex, в простонародии ВагКом и есть VCDS. И не совсем просто нажать сброс SRI... на свежих вагах. Я конечно не знаю может у меня не правильная Эльза: http://s58.radikal.ru/i162/1105/68/ebe1d3aa05f9.jpg
8.5.2011, 1:22
#55324
Спасибо большое за помощь. Уже разобрался. Решение - главное внимательно читать что пишет сам прибор и делать то, что он просит.
Профи разберутся сами, а чайникам это знать не обязательно :) Даже некоторые официальные дилеры не могут сбросить... За сброс сервисных интервалов новым Вагам с 2009 года красная цена 1000 рублей... |
9.5.2011, 0:52
#55337
Даже некоторые официальные дилеры не могут сбросить... не верю... Я понимаю была некорректная смотка MB и сервис не встает. |
9.5.2011, 20:03
#55357
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
f8d80dde6cf6710
Чушь полная. VASом сбрасывается без проблем и ни один дил.центр за это денег не дерет(при смене масла это обязательное условие сервиса) -------------------- Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
11.5.2011, 8:42
#55377
Zubr, да похоже твоя версия ельзы новей, чем моя будет. Блин VAG все больше и больше ШИФРУЕТСЯ:) В ETKA доступ к VINам закрыли, в ELSA сервисы только VASом. Беда!!!!
11.5.2011, 11:16
#55379
Сегодня специально притащил на работу ВАСЮ 11.2, подключался к TIGUAN, Passat 7, POLO. Действительно как таковых номерных каналов адаптации нет, но есть текстовые каналы адаптации,через которые делается сброс и настройка сервиса. Думаю для новых машин требуется обновление.
12.5.2011, 0:35
#55399
не нужно обновление.. Но вы ж все спорите ведомые функции на фиг не нужны....а вам говорят по дилл. документации - VAS. В ETKA доступ закрыт 1.5 года on-line (не хочу никого обидеть, но он-лайн для Етки для нужен для не очень, а точнее не вминяемых продавцов зап. частей).
P.S. по-поводу сброса сервиса вопрос давно закрыт.... |
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
| Сейчас: 23.10.2026, 22:43 |
