19.4.2011, 9:39
#54711
Не смог прочитать 68HC908AS60. Маска 1L87J. Читал внутрисхемно согласно мануалу к Упе. При чтении выдает ошибку. В поле SS код ничего не писал. Там нули выставлены. Подкажате что там написать, может какие-то ноги поднять у проца...
19.4.2011, 10:37
#54713
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 5 раз |
Не смог прочитать 68HC908AS60. Маска 1L87J. Читал внутрисхемно согласно мануалу к Упе. При чтении выдает ошибку. В поле SS код ничего не писал. Там нули выставлены. Подкажате что там написать, может какие-то ноги поднять у проца... Опиши поэтапно что делаешь и как, поднимать ничего не надо там все делается с подпайкой 8 проводов! |
21.4.2011, 4:23
#54786
![]() Группа: Real User Сообщений: 226 Спасибо сказали: 5 раз |
При чтении выдает ошибку какую именно ? без SS хотя бы АДы должны читаться ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
| Сейчас: 24.11.2026, 2:05 |
