Vaz / ВАЗ 2114 2008 Dash 93s56, глюк стрелок (проводки)
 candy888
сообщение 5.5.2011, 21:11
Сообщение #55235
Привет всем!!! :icon_gutgehts:
Вот попросили смотать горе тазик. Щиток ВДО.
Появился глюк стрелки температуры - плавать начинает время от времени. :icon_megaboese:
Сегодня говорит что датчик наружный температуры стал врать.
Цитата
недельки 2 ездил температуру нормально показывал.
Человек свой- потому и делал ( срочно надо было)
Вот дамп, проверил со скаченными с инета, расхождения есть.
Дамп который прочитал вроде как адекватный, после чтения по дампу посчитал с тем что на табло совпадает.
Прогер омега, делал внутрисхемно с подпайкой проводков 6 и 7 контакт не задействовал.
Проводку потряс, подтянул массу ту что на рулевой стоит.
1.Температура сперва идет в пик, пик управляет мотором?
2. С прописки нового дампа начать?
Пы.Сы. Надеюсь правильно оформил.
Прикрепленный файл  ВАЗ_2114_2008_Dash_93s56.bin ( 256 B )
Отредактированно candy888 - 5.5.2011, 21:14
61 63 64 6E 38 79 38 38
Ответов (1 - 6)
 candy888
сообщение 5.5.2011, 21:17
Сообщение #55236
Сейчас еще раз посмотрел вроде со свапом напутал. так?
 SHaG
сообщение 6.5.2011, 11:21
Сообщение #55264
Спасибо сказали: 33 раза
Когда двигатель нагреется, попробуйте включить дальний свет, обогрев заднего стекла, вообщем нагрузку и понаблюдайте за стрелкой температуры. Если будет подниматся, то ищите плохую массу на панели приборов.
Это часто бывает и как правило с приборкой это не связано.
 candy888
сообщение 6.5.2011, 13:38
Сообщение #55271
Вроде как проводку всю перетряс, все мамки поджал на щитке, а нагрузку не включал. Щиток мне кажется начал глючить именно из-за корректировки.
Дампы скаченные все разные. Сегодня номер посмотрю тютельку в тютельку у щитка.
 SHaG
сообщение 6.5.2011, 15:11
Сообщение #55274
Десятка или четырнадцатая?
 candy888
сообщение 6.5.2011, 19:29
Сообщение #55280
В названии написал 2114.
Все победил. Дамп адекватный был. Перебрал весь салон. Куда можно только попробовал подтянуть массу новую. В итоге причину нашел в генераторе (регулятор тока). зарядка на холостых при выкл приборах 12,6 В. Да и масса двигателя хреновая была. Глюк появлялся именно при запуске (раз), сильнее при вкл. приборах (особенно при вентиляторе) ( два).
Спасибо всем.
Можно закрывать.
 SHaG
сообщение 7.5.2011, 6:54
Сообщение #55291
Я же предупреждал, это у меня любимый дефект. Приезжают клиенты и говорят, машина сильно греется, температура до 130 градусов поднимается. И лечится быстро и деньги взять не грех.
  Сейчас: 19.10.2026, 3:16
