15.5.2011, 14:50
#55496
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Все для работы с адаптером Лексия/РР2000 (чина),образ инсталлятора ДиагБокс 5.02 и все известные обновления устанавливаются одно за другим (без интернета), чтобы иметь наиболее полную версию для кодирования и т.д. Обновления не взаимозаменяемые a дополняющие друг друга!
Монтируем образ Диагбокса 5.02 , ставим и патчим программу , когда просит подключаем адаптер. Сохраняем сгенерированные ключи на случай если попросит в будующем. После установки основной программы , занимаемся обновлениями . После установки каждого придется перезагружатся запускать программу и ждать пока станет обновление , устанавливать следующее , опять перезагружать........ Если происходит сбой при установке обновления , перезагружаемся и продолжаем . Долго и невесело однако, установка обновлений с 5.02 до 5.25 заняла почти день. Важно! во время обновлений отключить интернет а то можно потерять активацию. Ставится все правильно только на ХР . Итак начнем Прикрепленные файлы
1.8.2011, 16:33
#57609
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
А у меня не получается никак активация. Вроде все по хелпу делаю. Пишет типа ошибка установки лексии и закрывается.
1.8.2011, 22:40
#57612
пробуй выбросить файл "APPDIAG" (C:\AWRoot\bin\fi ) и регся снова. Надеюсь ставишь диагбокс из образа или с DVD. Используй код `12345678901234567890123456789012' и профиль `02FFFFFF'.
3.8.2011, 17:24
#57619
Поставил отдельно лексию и РР2000.
Моя ошибка наверное в том, что не с двд ставил. На днях попробую еще раз. |
4.8.2011, 17:14
#57633
С виртуалки можно спокойно образ поставить, я так и делал в свое время.
9.8.2011, 16:28
#57713
Тоже были проблемы с установкой, помог запуск много раз. И она попросила еще раз регистрацию, то что на листок при установке записал прокатило и после этого заработала
16.8.2011, 21:37
#57833
2 раза пробовал поставить. до 16 обновы все ок. после ошибку выдает и закрывается сам. Что делать?
17.8.2011, 20:36
#57876
При телекодировке и вводе пин выдает окно как с ним бороться?
18.8.2011, 12:10
#57906
А можно эту прогу не обнавлять до последней версии?
Оставить например на версии 5.02? Чего при этом не будет? |
19.8.2011, 12:53
#57928
Что-то не получается пропатчить.
Запустил патч, вылезло окошко с кнопкой DAM, или что-то вроде этого. Тыкнул на неё получил в ответ сообщение "successfull" и ничего не происходит дальше. Нажал ещё раз на кнопку в окне, получил в ответ ERROR!!! Удалил прогу, поставил заново, патчу и теперь уже получаю сразу ERROR |
21.9.2011, 9:24
#58659
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Что-то не получается пропатчить. Запустил патч, вылезло окошко с кнопкой DAM, или что-то вроде этого. Тыкнул на неё получил в ответ сообщение "successfull" и ничего не происходит дальше. а ничего дальше и не должно быть,после сообщения "successfull" нужно закрыть окно с программой и следовать далнейшим инструкциям. |
24.12.2011, 12:32
#61439
При телекодировке и вводе пин выдает окно как с ним бороться? Пока ни кто не ответил, и все таки как бороться кроме оффицальных путей? кстати спасибо раздающим и подготовившим данную работу, действительно проделано не мало. |
25.12.2011, 13:24
#61453
Пока ни кто не ответил, и все таки как бороться кроме оффицальных путей? кстати спасибо раздающим и подготовившим данную работу, действительно проделано не мало. профиль `02FFFFFF' ??? |
25.12.2011, 13:32
#61454
я сейчас не помню, но профиль ввел один в один как в инструкции. похоже такой
25.12.2011, 13:38
#61455
я сейчас не помню, но профиль ввел один в один как в инструкции. похоже такой Просто другой профиль не дает программировать |
25.12.2011, 15:22
#61457
Просто другой профиль не дает программировать не совсем понял, тоесть что бы программировать надо другой профиль? или что с другим профилем вообще нет окна программирования - как считать вашу фразу? |
| Сейчас: 17.10.2026, 11:16 |
