18.5.2011, 12:23
#55573
Группа: Real User Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем ситуация такая:
Xprog-m(неоригинальный, сборка Санкт-Питербург) при чтении и при записи разных Моторол( 5, 12, 12S) выбивает ошибку верификации. Питания подключено, работает через COM. Как быть и что делать? Возможно ли решить своими силами чтобы не отправлять обратно в Питер? -------------------- Жизнь - это злая шутка, когда у тебя все карты на руках, она вдруг предлагает сыграть в шашки.
18.5.2011, 15:16
#55579
Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 8 раз |
В общем ситуация такая: Xprog-m(неоригинальный, сборка Санкт-Питербург) при чтении и при записи разных Моторол( 5, 12, 12S) выбивает ошибку верификации. Питания подключено, работает через COM. Как быть и что делать? Возможно ли решить своими силами чтобы не отправлять обратно в Питер? Дык напиши производителю там вроде без проблем с поддержкой.На окте даже ветка есть поддержки Хпрога питерской сборки. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
18.5.2011, 16:00
#55582
Дык напиши производителю там вроде без проблем с поддержкой.На окте даже ветка есть поддержки Хпрога питерской сборки. Да действительно без проблем... Только я живу в Киеве. Отправлять надо поездом. А встретить в Питере некому. Производитель отказался встретить поезд. Сказал высылайте на почту и дал почтовый адрес. Слишком долго будет по почте. Это уже в крайнем случае если другого решения не найду. -------------------- Жизнь - это злая шутка, когда у тебя все карты на руках, она вдруг предлагает сыграть в шашки.
18.5.2011, 17:33
#55587
Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 14 раз |
Mrakosvet какой блок питания используешь? Тоже были проблемы с верификацией питерского хпрога..Пользовался китайским импульсником. Поменял БП на линейный напряжение 13,5 вольта и все глюки прошли, работаю через ком порт.
18.5.2011, 21:00
#55591
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Я тоже работаю этим прогером с питера, проблем нет, внешку вообще не использую, все делает через usb
-------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
19.5.2011, 12:24
#55610
Mrakosvet какой блок питания используешь? Тоже были проблемы с верификацией питерского хпрога..Пользовался китайским импульсником. Поменял БП на линейный напряжение 13,5 вольта и все глюки прошли, работаю через ком порт. Блок питания действительно китайский Ataba AC-DC adapter... Попробую поменять блок питания... Если получится отпишу. Но знаю что пробовали работать с ним без питания( просто по USB). Та же самая ситуация... Но попробовать надо. Спасибо -------------------- Жизнь - это злая шутка, когда у тебя все карты на руках, она вдруг предлагает сыграть в шашки.
19.5.2011, 14:22
#55614
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Ataba,не самые плохие блоки питания,и если есть запас по току,должно все работать.
2.6.2011, 0:34
#55969
Да действительно без проблем... Только я живу в Киеве. Отправлять надо поездом. А встретить в Питере некому. Производитель отказался встретить поезд. Сказал высылайте на почту и дал почтовый адрес. Слишком долго будет по почте. Это уже в крайнем случае если другого решения не найду. Поезда встречать и провожать - надо не работать для этого ..... Что ж тебе по почте не отправить???? можешь конечно , через курьерскую кампанию - это конечно возможно быстрее, но и дороже . Твой вариант гарантийный , ремонт быстрый и бесплатный если б сразу отправил - посылка бы уже пришла - 2 недели максимум идёт обычно 7-10 дней первую партию прогеров я к сожалению тестировал только на чтение ( без вертификации ) вот и получил - это второй прогер с дефектом оказался .... теперь тестирую все с вертификацией , хоть и долго , но зато дефектов больше нет . Отредактированно electric - 2.6.2011, 0:35
2.6.2011, 17:28
#55977
Постарайся отправить в ближашее время
чел который получает и отправляет почту, в июле уезжает в отпуск .. и меня в городе не будет чтоб потом без обид на сроки , если дотянешь до июля |
16.6.2011, 23:31
#56337
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
100% мертвая атмега.проходили.912 флеш читал?
20.6.2011, 5:42
#56419
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
100% мертвая атмега.проходили.912 флеш читал? Она дохнет из за чтения флэши?? |
20.6.2011, 10:18
#56425
Она дохнет из за чтения флэши?? на 100% не уверен но у меня было 2 раза.после чтения флеш912 и странно то что,перешивка не поможет .чипу физически пипец. |
25.12.2012, 17:27
#68407
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
у меня такая же проблема, с 912 , хотя изначально вроде не было. и я тоже читал флеш с 912, от нех делать, но связи не заметил, просто не обратил внимание, может и реально после чтения, иногда по 10 раз читать писать приходится, а если забить на ошибки на нажать продолжить то панель работает нормально.
расскажите пожалуйста поподробней про беду с атмегой п.с. всегда делал без питания , по юсб, предпоследний раз ноут был на зарядке, запись чтение прошли на ура, ну думаю вот в чем беда, а потом опять каптиву делал , ноут в зарядку воткнул и обломился. совпадение нарно |
Сейчас: 27.4.2024, 15:39 |
