30.5.2011, 13:26
#55888
Группа: Real User Сообщений: 64 Спасибо сказали: 2 раза |
Притащили импрезу 1996 г.в., не заводится. Документаций накачал много, но моего варианта не нашел не в одном мануале, три фишки на ECMe (JECS 22611 AC540 A18-000 D15).
ГР работает, давление в норме, искра есть, показание ДТОЖ верные, фазы в норме, питания (искал по цветам проводов из других схем) на месте. При подаче бензина "воздушно капельным" путем машина заводится и работает. Питание и импульс на форсуны приходят, только вот длительность впрыска не более 0.77 мс почему? Осциллограмы с ДПКВ и ДПРВ снимал, но какие должны быть не где не нашел. Может у кого есть документация по данному а/м? Прикладываю данные с заведенной машины (воздушно-капельным методом). Battery Voltage 13.9 V Engine Speed 1650 rpm Coolant Temp. 86 C Ignition Timing 17 deg Air Flow Sensor Voltage 1.68 V Engine Load 32 Throttle Sensor Voltage 0.58 V Fuel Injection Pulse 0.26 ms Ошибки в данный момент: 38 AT CCM Signal 1 (Машина на ручке) 24 Idle Control System Malfunction (К длительности впрыска мало отношения имеет) 35 CPC System (Продувка адсорбера) 12 Starter Signal (Сигнал 50 на ECU приходит, с этой ошибкой может быть связана длительность? Может вследствии того что не видит сигнал запуска и не дает впрыск?) Отредактированно djl - 30.5.2011, 13:28
30.5.2011, 19:13
#55901
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 0 раз |
Руль правый?
текучку чем смотрел? По текучке сигнал старт виден? как вариант, завести ее на галстуке или подгазовывая - если заведется и будет адекватно работать, то копать в направлении сигнала старт если не заведется и/или не будет работать - есть резон покопать в направлении МАФ/МАП, меток ГРМ. ЗЫ. чт такое "ГР работает"? |
30.5.2011, 19:14
#55902
Вчера, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
| Сейчас: 20.10.2026, 1:34 |
