4.6.2011, 1:49
#56004
Группа: Real User Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
сьатывал на пежо307,и в bsi и вdash все прочиталось исошлось,машина не заводится,пробег как положено,Lexia vin не определяет и на ключ ругается,с 2003 годом проблем не было,а с 2007.....в bsi-st95128,вdash-st95020,кто что-нибудь подскажет или с pin кодом поможет(BSI2004 H05-01300507/96 635 105 80/boot 2167503-5b v02-00/hard 28119739-aa)
4.6.2011, 7:19
#56006
Родные дампы сохранил?
4.6.2011, 10:13
#56009
да.конечно
4.6.2011, 10:23
#56011
возвращал старый.пробек показывает-машинамертвая.после считываю-изменения вдампах и bad
4.6.2011, 13:01
#56013
это опять я.кто-нибудь откликница?добавлю:и родные и новые дампы-ok,без bad,слетают после подключерия к авто,табло работает,ключ старта не дает,ключ с иммо-читал,но без кнопок,стоит сигналка star line?после установки на нее через минуту срабатывает ипрактически не поддается брелку,автозапа нет(хозяин говорит).промки читал омегой,сверял с тахо
4.6.2011, 14:33
#56014
Если вливаешь оригинальные дампы авто должно заводиться,как вариант- криво прочитал первый раз.
4.6.2011, 14:35
#56015
на дампы дай посмотреть
4.6.2011, 17:03
#56022
Тут без лексии похоже уже не разберешься,нужно найти данный сканер и все восстановить.
4.6.2011, 18:06
#56026
Peugeot Planet 2000 ( она же Лексия) есть. Когда соединяется, то на месте VIN кода крякозябры показывает. Число ключей в BSI - 0. Обучать ключ не пробовал, так как не знаю кода иммобилайзера. На более старых машинах вычислял код по дампу BSI. На этот год и эту микросхему не чем код посчитать. Телезагрузку на этой машине тоже не пробовал. Пробовал на других - ни разу ни одного блока не получилось. Лексия пробует соединиться с интернетом (не подключен на том компьютере, продавец Лексии предупредил чтобы я не подключал) , не получается, а дальше я не помню что пишет точно. Что то типа нет файла лучшего чем уже установлен в блок и заканчивается телезагрузка.
Файлы чуть позже сегодня прикреплю. Не на работе сейчас. |
4.6.2011, 21:44
#56036
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Раз пина нет-два варианта.Или тянуть из моторного,или у дилера просить.Микросхему из BSI выпаивал?Если да,то вероятнее всего плохо очистил от лака-плохой контакт-криво прочитал.И,наверное,верификацию не сделав сохранил?Вобщем,давай дамп BSI оригинальный,может пин в нём и остался,тогда при наличии PP2000 всё исправишь.
4.6.2011, 22:48
#56038
Раз пина нет-два варианта.Или тянуть из моторного,или у дилера просить.Микросхему из BSI выпаивал?Если да,то вероятнее всего плохо очистил от лака-плохой контакт-криво прочитал.И,наверное,верификацию не сделав сохранил?Вобщем,давай дамп BSI оригинальный,может пин в нём и остался,тогда при наличии PP2000 всё исправишь. на счет лака и верификации учел,вроде пройденный этап,хотя и на старуху..........завтра вышлю дамп,заранее благодарен |
5.6.2011, 0:51
#56042
Здесь дампы выложить не могу. В разделе Real User/Спидометры сейчас тему создам и дампы приложу.
Отредактированно car-ok - 5.6.2011, 0:53
| Сейчас: 21.9.2026, 2:37 |
