Ford Focus2, Датчик положения дросельной заслонки
 kse33
сообщение 4.6.2011, 19:05
Сообщение #56028
форд-фокус 1,6 коробка автомат, 2005 г.в.
машина начала переходить в режим ограничения скорости, загорелась лампочка неисправности системы двигателя. сделали диагностику через компьютор, была выявлена неисправность датчика положения дросельной заслонки. так как у данной модели отдельно датчик не меняется, заменили весь дросельный узел с датчиком. около месяца машина ездила нормально, а потом вновь начал включаться режим ограничения скорости и загораться лампочка неисправности систем двигателя. владелец данной машины поехал на диагностику в официальный диллерский автосервис. была сделана диагностика(её распечатка в прикреплённом файле). но лица делавшие диагностику так толком, и с уверенностью не могли сказать в чём причина неисправности, а посоветовали поменять электропроводку, якобы у фордов часто с ней возникают проблемы, пригорают, плохие контакты в разъёмах. и с их слов, возможно все причины в этом.
кто может подсказать решение этой проблемы.
Прикрепленный файл  img001.jpg ( 403.32 kB )
Ответов (1 - 11)
 olegario
сообщение 4.6.2011, 21:40
Сообщение #56035
Вот что видал про твои ошибки по форду , переводи сам
1,4 EAC fail - (petrol) re-curring TPS fault - injection doc
A well known issue & may be a chat with BBA-reman may help.
Problem: Loss of power and EAC FAIL displayed.
Solution: The EAC FAIL relates to the electronic accelerator control. Vehicles that trigger diagnostic fault codes (DTCs) / fault codes P2138 with P2122, P2123 or P2127 a common problem is the PCM (powertrain control module = ECM = engine control module) electrical connector. Check the electrical connector for the PCM for damage to the terminals and pins. Replace or repair as necessary. On vehicles that trigger P2119, P2135, P2176, P0120, P0122, P0123, P0220, P0222 or P0223 fault codes can suffer from the same PCM terminal damage but also suffer from throttle body electrical connector damage. The throttle body will need to be inspected and tested using an scope or scanner looking at live data. Check the serial number on the throttle body. Replace with a revised throttle body of the serial number is below 400000. Fault codes definition:
Pedal fault codes
P2120 ? Pedal sensor 1 electrical error
P2122 ? Pedal sensor 1 electrical error short to ground or open circuit
P2123 ? Pedal sensor 1 electrical error short to battery
P2125 ? Pedal sensor 2 electrical error
P2127 ? Pedal sensor 2 electrical error short to ground or open circuit
P2128 ? Pedal sensor 2 electrical error short to battery
P2138 ? Pedal sensor 1 & 2 ratio error
Throtlle body fault codes
P0120 ? Throttle position sensor 1 electrical error
P0122 ? Throttle position sensor 1 electrical error short to ground
P0123 ? Throttle position sensor 1 electrical error short to battery or line break
P0220 ? Throttle position sensor 2 electrical error
P0222 ? Throttle position sensor 2 electrical error short to ground or open circuit
P0223 ? Throttle position sensor 2 electrical error short to battery
P2135 ? Throttle position sensor ratio error
P2119 ? Throttle plate convergence error. The throttle flap has not moved to the required position. This can be from an obstruction or incorrect signal. Check wiring and connectors.
P2176 - Throttle plate adaption error. After the ignition is switched off, the throttle body will run through an adaption cycle and spring check. This confirms correct functioning of the throttle body through the full range. If other fault codes are stored, they should be investigated first before P2176.
P2100 - H bridge error. Fault in circuit between throttle body motor and PCM.
PCM fault codes
P2107 - Processor monitoring on the main controller fault
P2108 - Analogue to digital converter. This can be a number of different sensors and will often be triggered with other fault codes that are more specific. P2108 can relate to mass air flow, engine speed, pedal ratio, TPS ratio, torque generation, engine speed limitation etc.
If there is inteferance or the voltage is not regulated correctly, the signal for pedals or throttle body will be out of range
P0641 ? Sensor voltage supply circuit 1 noisy signal
P0642 ? Sensor voltage supply circuit 1 short to ground or open circuit
P0643 ? Sensor voltage supply circuit 1 short to battery
P0651 ? Sensor voltage supply circuit 2 noisy signal
P0652 ? Sensor voltage supply circuit 2 short to ground or open circuit
P0653 ? Sensor voltage supply circuit 2 short to battery
It just seems that some ford dealers are inept at iether diagnosing or rectyfying the problem, & if you ask if its common you get a NO!
 biemdablw
сообщение 4.6.2011, 22:48
Сообщение #56039
Спасибо сказали: 3 раза
Проблема с дроссельной заслонкой, сними, разбери , помой.
 kse33
сообщение 4.6.2011, 23:02
Сообщение #56040
весь дросельный узел стоит новый, оригинальный, не отъездил и 2-х тысяч км.
 biemdablw
сообщение 5.6.2011, 23:34
Сообщение #56066
Значит IDS тебе в помощь. Надо искать проблему: это или дроссель или проводка.
 evd
сообщение 6.6.2011, 7:22
Сообщение #56068
была подобная проблема, замкнул датчик давления на насосе гидроусилителя, вывалися большой лист ошибок, сгорел пред в монтажнике под капотом(точно не помню какой, внизу мотажника со значком движка.) указанные выше ошибки тоже были, (правда не все)
Отредактированно evd - 6.6.2011, 7:24
 kse33
сообщение 11.6.2011, 7:44
Сообщение #56193
выяснилось у клиента, что машина перенесла сильный лобовой удар, всё же думаю не обойтись без замены проводки, так как рыть все шлейфы в поиске перебитых и замкнувших проводов это дороже выйдет.
 Egorich
сообщение 28.7.2015, 22:03
Сообщение #107958
Спасибо сказали: 44 раза
Интересно кто-нибудь ещё сталкивался с таким. Ко мне сегодня обратился человек с такой проблемой. Автомобиль Ford Focus 2010 1,6 автомат. Ошибки P2108 и P2119. Кто-то решал такую проблему?
 Slavikk
сообщение 4.8.2015, 14:25
Сообщение #108381
Спасибо сказали: 119 раз
менял дросель , не помогло , ( проводка проверена под нагрузкой само собой ) заменили псм и как бабка пошептала
 Egorich
сообщение 4.8.2015, 14:45
Сообщение #108391
ПСМ - в смысле блок управления двигателем?
 Slavikk
сообщение 4.8.2015, 15:15
Сообщение #108394
да , он же PCM
 Egorich
сообщение 4.8.2015, 20:12
Сообщение #108410
Спасибо.
  Сейчас: 17.10.2026, 5:58
