6.6.2011, 17:59
#56083
Проситься на смотку Hyundai Sonata 2005(Таганрогский)-что может внутри,если NEC-то только буду заказывать программатор(кстати-где лучше приобрести и делаеться и внутривенно),если еепром буду вскрывать и если не получу ответа- буду снимать панель однозначно.
6.6.2011, 18:10
#56084
Проситься на смотку Hyundai Sonata 2005(Таганрогский)-что может внутри,если NEC-то только буду заказывать программатор(кстати-где лучше приобрести и делаеться и внутривенно),если еепром буду вскрывать и если не получу ответа- буду снимать панель однозначно. NEC, со снятием стрел, упа делает внутрисхемно. |
6.6.2011, 19:15
#56086
NEC, со снятием стрел, упа делает внутрисхемно. Видимо омеги мало-нужно брать и упа(или всетаки отдельно программатор для NEC?)
«Вложение jpg» |
6.6.2011, 19:55
#56088
и упу, и етл, и всё равно будет мало в некоторых ситуациях
6.6.2011, 20:00
#56090
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Имхо UPa, у меня есть и то и другое, так вот ETL я доставал всего один раз, и то сам финоват был флюс активный намазал ;).
6.6.2011, 20:39
#56094
Имхо UPa, у меня есть и то и другое, так вот ETL я доставал всего один раз, и то сам финоват был флюс активный намазал ;). Тут с какой точки зрения смотреть. Упа конечно ему будет хорошо дублировать омегу. Но к упе для нека еще прибамбас нужен. С экономической точки зрения лучше купить отдельный прогер для нек. |
6.6.2011, 21:36
#56101
Тут с какой точки зрения смотреть. Упа конечно ему будет хорошо дублировать омегу. Но к упе для нека еще прибамбас нужен. С экономической точки зрения лучше купить отдельный прогер для нек. Да,именно так я и подумал-сейчас только думаю где этот программатор взять(в Митино или со склада из китая)
| Сейчас: 25.8.2026, 3:26 |
