14.6.2011, 18:37
#56253
![]() Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Всех приветствую!
Помогите решить проблему, пробовал разные варианты из предыдущих тем с форума, но ошибка по диагностике одна-короткое замыкание в преднатежителе водительского ремня. Ставил 2.2 ома. Стираю ошибки, лампа тухнет. После выключения зажигания лампа SRS опять горит с ошибкой-короткое замыкание, пробовал повышать сопротивление до 4.4 ома-одинаковая ошибка. Без резистора сканер показывает обрыв! Думаю что в дампе что-то недоделал. Натолкните в нужное русло. FF пробывал, то же самое! Спасибо! Прикрепленные файлы
26.6.2011, 14:04
#56598
Дамп не причем
Возьми тестер и замерь реальное сопротивление |
26.6.2011, 19:48
#56616
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Только тестер не Китайский (с напряжением 9V на щупах).... иначе сработает детонатор!!!
По моему опыту 3 - 3.3 Ома - самое то на Вашу машину!!! -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 5:06 |
