23.5.2011, 16:40
#55718
Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина Honda Civic Sedan 2008 была небольшая авария взорвалась подушка водительского сидения. Номер блока 77960-SNB-T022-M1.
Проводка датчики проблем не вижу. Подключаю KTS сидит ошибка по подушке водительского сидения. При этом если принудительно снимаю разъём с любого другого датчика (например подушка пассажирского сидения) сидит только старая ошибка по подушке водительского сидения. Попытка стереть Crash с помощью Airbag6.4 результатов не даёт. При этом появляются три непонятные ошибки и реакции на внешние датчики нет (правда в Airbag6.4 рассмотрено стирание для блока 77960-SNB-T021-M1). Просьба помочь стереть Crash и внести разъяснение блок восстанавливает чувствительность к внешним датчикам только после стирания Crash. Прикрепленные файлы
Отредактированно vvvalarm - 23.5.2011, 16:49
23.5.2011, 23:37
#55729
Креш не правильно почищен.
24.5.2011, 0:25
#55730
не то вообще затер. и что то получается у меня так- оба дампа без краша
24.5.2011, 14:47
#55745
: и что то получается у меня так- оба дампа без краша А у меня получается что с крашем. |
24.5.2011, 23:23
#55773
А у меня получается что с крашем. Порылся в интернете наверное правка моего Crash дампа должна быть такой. Проверьте, заранее спасибо. Прикрепленные файлы
24.5.2011, 23:52
#55774
ИМХО почищено вроде нормально ( если я правильно думаю область начинается с 00FF для последнего дампа - goga?) Только еще надо кое что подчистить,еслиправильно я считаю- то подсказка здесь есть- смотрел лишь область к крашу и ошибкам отн. а все остальное не смотрел.
Отредактированно candy888 - 24.5.2011, 23:55
19.6.2011, 22:11
#56417
ИМХО почищено вроде нормально ( если я правильно думаю область начинается с 00FF для последнего дампа - goga?) Только еще надо кое что подчистить,еслиправильно я считаю- то подсказка здесь есть- смотрел лишь область к крашу и ошибкам отн. а все остальное не смотрел. Проверенная рабочая пара Прикрепленные файлы
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 4:36 |
