10.6.2011, 12:32
#56185
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
Sonata, при сдувки нека сместились smd компоненты,
требуется помощь, может кто нибудь кинет в личку фото с увеличеннием, что-бы поставить их на место, sonata 2006 г. буду премного благодарен! |
10.6.2011, 18:40
#56186
Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Здесь не прикрепляется!
Отправил в ЛС. Отредактированно zanovo - 10.6.2011, 18:44
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
10.6.2011, 22:14
#56192
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
vovan025, я понимаю кому как удобнее...., ну даже ориг. ETL требует поднятия всего одной ноги, тем более NEC не любит не пропай, зачем так себе осложнять жизнь. Надеюсь все у вас получится.
11.6.2011, 21:16
#56201
Группа: Пользователи Сообщений: 23 Спасибо сказали: 0 раз |
Отправил фото в личку, может поможет.
11.6.2011, 23:41
#56203
Группа: Real User Сообщений: 183 Спасибо сказали: 10 раз |
если делал NEC-Proger,то там в самой проге есть фотки
12.6.2011, 14:09
#56208
vovan025, я понимаю кому как удобнее...., ну даже ориг. ETL требует поднятия всего одной ноги, тем более NEC не любит не пропай, зачем так себе осложнять жизнь. Надеюсь все у вас получится. Ну это кому как я скока нек дела во всех случаях сдуваю. Комута проше запоять 14 проводов и поднять ногу а комута напрсота проше сдуть проц. |
12.6.2011, 14:51
#56213
Абсолютно согласен! Если есть возможность доступа до чипа лучше его сдуть и прочитать полностью. Это дает 100 проц. гарантию сохранности данных епрома и большой опыт на будущее. А при набитой руке и качественном оборудовании снять и установить проц совершенно не является проблемой. Итог такой работы - ни одной заваленной панели за 4 года.
12.6.2011, 17:51
#56216
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Абсолютно согласен! Если есть возможность доступа до чипа лучше его сдуть и прочитать полностью. Это дает 100 проц. гарантию сохранности данных епрома и большой опыт на будущее. А при набитой руке и качественном оборудовании снять и установить проц совершенно не является проблемой. Итог такой работы - ни одной заваленной панели за 4 года. Тоже сторонник сдувания. Что-бы не получилось такой беды леплю вокруг проца самоклеющуюся фольгу. И лишнего не сдувается. |
14.6.2011, 18:33
#56252
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
тфу тфу еси никто нетрогал то все по инструкции делается на ура, неспеше с перекуром на 30-40 мин
15.6.2011, 8:51
#56266
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
А не проще купить инфракрасный фен?И не надо лепить горбатого!!!!!!А проще не спешить и отрегулировать подачу воздуха
17.6.2011, 3:05
#56339
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 1 раз |
А не проще купить инфракрасный фен?И не надо лепить горбатого!!!!!!А проще не спешить и отрегулировать подачу воздуха А можно узнать про инфрокрасныый фен и где достать |
17.6.2011, 8:27
#56345
А можно узнать про инфрокрасныый фен и где достать В любом поисковике набери инфрокрасный фен и будет тебе счастье. |
22.6.2011, 12:09
#56510
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 3 раза |
А можно узнать про инфрокрасныый фен и где достать SIRIUST.RU - вот прикольный лабаз для ремонтников сотовых, тама много чего есть по нашей теме. А конкретно по твоему вопросу - Паяльная платформа CT-943 инфракрасная -------------------- Был бы ум, будет и успех
23.6.2011, 1:20
#56539
SIRIUST.RU - вот прикольный лабаз для ремонтников сотовых, тама много чего есть по нашей теме. А конкретно по твоему вопросу - Паяльная платформа CT-943 инфракрасная okey |
23.6.2011, 15:03
#56549
пропаять проц сплавом розе и он чудно сдувается на не большой температуре и плата не перегревается
Отредактированно bacs - 23.6.2011, 15:05
18.11.2011, 15:11
#60366
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
Абсолютно согласен! Если есть возможность доступа до чипа лучше его сдуть и прочитать полностью. Это дает 100 проц. гарантию сохранности данных епрома и большой опыт на будущее. А при набитой руке и качественном оборудовании снять и установить проц совершенно не является проблемой. Итог такой работы - ни одной заваленной панели за 4 года. Согласен! Главное нужную насадку иметь такого же диаметра, чтоб чип не убить! |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 9.5.2024, 1:57 |
