11.6.2011, 19:53
#56199
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
nissan prmera 1998 правый руль.
приборка без опознавательных знаков принадлежности тому или иному изготовителю. внутри 93с46 в DIP корпусе приборы вытаскиваются по одному, стрелы дергать не надо, микросхему прекрасно видно под накладкой со шкалой разметки спидометра. подпаялся, читаю UPA внутрисхемно в 8бит и в 16бит режиме, что-то ничего не понимаю =( или дампы кривые? Прикрепленные файлы
11.6.2011, 20:38
#56200
nissan prmera 1998 правый руль. приборка без опознавательных знаков принадлежности тому или иному изготовителю. внутри 93с46 в DIP корпусе приборы вытаскиваются по одному, стрелы дергать не надо, микросхему прекрасно видно под накладкой со шкалой разметки спидометра. подпаялся, читаю UPA внутрисхемно в 8бит и в 16бит режиме, что-то ничего не понимаю =( или дампы кривые? хм. кажется, понял. это kansei и считать как gloria/cefiro но все-равно, был бы благодарен, если б подсказали, правильный дамп или нет. (x16bit) и, если есть у кого, точки подключения на столе |
12.6.2011, 17:14
#56215
хм. кажется, понял. это kansei и считать как gloria/cefiro но все-равно, был бы благодарен, если б подсказали, правильный дамп или нет. (x16bit) и, если есть у кого, точки подключения на столе Так и выложил бы фоточки панели с двух сторон. Минимум два вида панелей имеется. |
12.6.2011, 19:52
#56220
Так и выложил бы фоточки панели с двух сторон. Минимум два вида панелей имеется. кладу. Прикрепленные файлы
12.6.2011, 20:08
#56221
Да уж,ведь все подписано на плате.
12.6.2011, 20:34
#56222
Да уж,ведь все подписано на плате. да, по точкам вопрос снят! просто когда писал это сообщение, вертел в руках один спидометр,а плату, конечно же, отложил. судя по всему, дамп правильный, уже отдал панель знакомому. |
| Сейчас: 21.10.2026, 6:15 |
