16.6.2011, 7:24
#56294
Сегодня приедит HUNDAI ELANTRA 2004г(сказали корея),есть ли сложности снятия панели и разборки и что может стоять в панели.Поиском пользовался,но этого года и корейскую не нашел.Если NEC-делал кто-нибудь внутрисхемно?
16.6.2011, 9:22
#56297
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую! Сложностей нет, мне лично всегда Nec попадался. Я не делал внутрисхемно, всегда сдувал.
-------------------- «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
16.6.2011, 9:30
#56298
В таком году тоже попадали только NEC, ноги не поднимал, делал ETL
16.6.2011, 9:32
#56299
И внутрисхемно делается нормально.
Шлейфик от компа использовал тонкожильный, совподает с шагом ног проца. Прикрепленные файлы
16.6.2011, 13:38
#56304
И внутрисхемно делается нормально. Шлейфик от компа использовал тонкожильный, совподает с шагом ног проца. Тоже всегда делал внутрисхемно Сложностей нет |
16.6.2011, 16:46
#56312
Сейчас только снял панель(сложностей вроде никаких-не забыть только открутить два самореза под пепельницей,если кому нужно подробно- в личку)Но к сожаленью после разборки панели оказалось NEC(все-таки надеялся на еепром) и думал к этому времени придет программатор NEC с Омска для внутисхемного программирования.Фотки прилагаю и кстати скачал с инета программу на этот программатор,но картинки подключения к точкам Huyndai Elantra 2004г предыдущего поста не обнаружил(может я скачал демо версию и там не полный перечень одометров?.Клиенту отдал панель,обещал ждать(но что-то не вериться).Всем спаcибо за участие(буду благодарен за ответ на мой вопрос)
16.6.2011, 17:15
#56314
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть система определения панели по бортовику(отсутствие, присутствие бортового комп.).
Я сделал вывод такой:если зад панели-ярко зелёный текстолит Nec!!! Соответственно, если нечем делать-стрелки дергать не надо :) |
16.6.2011, 18:12
#56315
Есть система определения панели по бортовику(отсутствие, присутствие бортового комп.). зад панели-ярко зелёный-подтверждаю
16.6.2011, 18:21
#56316
И внутрисхемно делается нормально. Делал панель программатором контроллеров ETL NEC Programmer COM порт?.Скачал программу для этого программатора,но в перечне не нашел эту картинку(точки подключения)-может это демо версия.Каким программатором делали эту панель и где приобретали?
Шлейфик от компа использовал тонкожильный, совподает с шагом ног проца. |
16.6.2011, 20:07
#56321
Делал панель программатором контроллеров ETL NEC Programmer COM порт?.Скачал программу для этого программатора,но в перечне не нашел эту картинку(точки подключения)-может это демо версия.Каким программатором делали эту панель и где приобретали? Далась тебе эта картинка, не было ее в хэлпах. Берешь картинку c таким же процем из своего перечня, и вызваниваешь те же пины. А на этой панели еще и ноги не надо поднимать. |
16.6.2011, 20:07
#56322
Есть система определения панели по бортовику(отсутствие, присутствие бортового комп.). Я сделал вывод такой:если зад панели-ярко зелёный текстолит Nec!!! Соответственно, если нечем делать-стрелки дергать не надо :) есть ещё более простой метод: синяя посдсветка-нек, зелёная-93с46. Или к стрелкам приглядется. Если есть ограничители-93с46, нет-НЕК))) по мануалу -тоже всё просто. Делай как Сонату, и все дела) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
16.6.2011, 21:01
#56328
А на кардампе если по фото судить то: если нек то надписи км/ч и тахо расположены на верху, если же еепром то надписи внизу.
17.6.2011, 5:28
#56340
есть ещё более простой метод: синяя посдсветка-нек, зелёная-93с46. Или к стрелкам приглядется. Если есть ограничители-93с46, нет-НЕК))) если бы,с синей 93с56 может быть , внешних отличий не увидел , и с зеленой нек , но ее не спутаешь,такие еще на тагазовских сонатах ставят ... -------------------- +7 921 983 22 84 Михаил
17.6.2011, 7:53
#56342
Делал панель программатором контроллеров ETL NEC Programmer COM порт?.Скачал программу для этого программатора,но в перечне не нашел эту картинку(точки подключения)-может это демо версия.Каким программатором делали эту панель и где приобретали? Какую картинку ты хочеш увидеть? Это моя личная фотка. Я ответил, что эта панель с НЕКом делается внутрисхемно. Я делал УПАй подключал по хелпу от упы. |
17.6.2011, 16:13
#56356
Какую картинку ты хочеш увидеть? Это моя личная фотка. понял,спасибо-просто сегодня пришел программатор из омска для NEC-ов и этой картинки я не нашел.Возможно и зря его взял(не все заявленные на сайте микросхемы обнаружил в программе.Я и подумал,что ты им может делал,буду разбираться-может он и берет эту панель)
17.6.2011, 22:03
#56360
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
BC1950!!!!!!!Ты что там посты чтоли набиваешь?Что устроил тут на поллиста переписку что прогер покупаешь и что фоток как нек подключить там нет!!!!!Ты задал в первом посте вопрос?Ответ получил? ДА!
Вот и отлично а если купил прогер и не умеешь пользоваться то тебе не в этот раздел а чуть ниже веткой!. -------------------- |
| Сейчас: 21.10.2026, 8:45 |
