Opel Insignia, нужна помощь
 avtomag
сообщение 16.6.2011, 12:19
Сообщение #56302
opel insignia 2010г.
При сдутии 24с16 в боди случилось страшное.Она развалилась отвалились 3 ноги от кристала 5.6.7.
Попытки прочитать ни чем не закончились.
В cardamp таких дампов нет. Может есть у кого скиньте пожалуйста в личку.
Что можете подсказать по восстановлению.Имеется opcom.
Залил чистую 24с16 бодик определяется,но программировать не дает нужен дамп.
Друзья скиньте у кого есть.
Фото прилагаю.
Прикрепленный файл  IMG_2960.jpg ( 76.28 kB )
Отредактированно avtomag - 16.6.2011, 14:10
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 Anatol
сообщение 10.9.2011, 7:36
Сообщение #58417
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(avtomag @ 25.7.2011, 0:24) *
Прошел уже месяц. Не позвонил.Значит все заработало и все хорошо.
Вернется через пол года-забыл смыть активный флюс. :icon_superschnute:
Но для него это только непредвиденные расходы :icon_kringeln:
Если не секрет - при какой температуре сдувал ?
Так, что даже развалилась у тебя микруха!!
Тоже столкнулся со сложностью при выпайке на Astra J .
300 градусов не прокатило :(
По даташиту допустимо 300 градусов 10 секунд.
 Marion
сообщение 10.9.2011, 17:39
Сообщение #58431
Спасибо сказали: 27 раз
Ну десять секунд на 300 градусах-точно не отпаяется.На днях попался BSI от C5,так грел я эту бедную 95128 минуты две с небольшими перерывами.И температуру под конец поставил 450.Вобщем,еле отпаял.Но там,правда,лака немного под микрой всё же осталось.А за десять секунд-это вообще не реально на мой взгляд.
 candy888
сообщение 10.9.2011, 18:22
Сообщение #58433
Я за 4 секунды отпаиваю 280-290 градусов, с минимальным обдувом. что за две минуты? за две минуты можно щитка два фокусовских распаять.
61 63 64 6E 38 79 38 38
 Sergeii
сообщение 10.9.2011, 18:23
Сообщение #58434
Спасибо сказали: 130 раз
Конечно не реально. чип не прогреется.
 Anatol
сообщение 10.9.2011, 20:09
Сообщение #58438
Ну 4 секунды - это на гётце или подобных панелях может прокатить. Не думаю что топикстартер первый раз в жизни паяльник в руки взял,
однако микруха у него развалилась то не просто так ведь ?? Значит существовали определенные трудности при выпайке. Вот о методах
преодоления этих трудностей и хотелось услышать.
 Marion
сообщение 10.9.2011, 22:04
Сообщение #58440
Хрен его знает,я в бодиках Опелёвских ни разу ещё не ковырялся.А трудности разные бывают-тот же самый лак,который вокруг микры смывается более менее легко,а из под неё гораздо труднее,иногда микра приклеена оказывается на какую то фигню вроде сургуча,да и припой не у всех производителей плавится одинаково.Главное не спешить.Ну и удача тоже никогда не помешает.
 candy888
сообщение 11.9.2011, 22:26
Сообщение #58452
Кстати забыл сказать- при выпаиваний микру я стараюсь не тянуть, а слегка сперва подвинуть(чтобы ноги контактные площадки не оторвать), двигую как раз из-за того что под микрой капля "клея" бывает её грею...
 puss5
сообщение 11.9.2011, 22:46
Сообщение #58453
Спасибо сказали: 8 раз
SMD-8 за десять секунд отпаивается,НО !,надо включить холодную паяльную станцию,и сразу на микру,нагрев идет плавно от нуля,и пока термодатчик еще не сработал,она дует сильно горячим воздухом,без регулировки,даже видно красный свет из форсунки,ставлю 400 гр ,пока на дисплее станет эта температура ,микра уже выпаяна,а что-бы лучше отрывалась покачиваю по кругу,влево-вправо
 avtomag
сообщение 13.9.2011, 20:36
Сообщение #58485
Пояльная станция LUKEY 852D+ температура 380 градусов,а вот время пайки вседа по разному,иногда 10сек а иногда 2 мин.Наверное зависит от припоя или станция глючит.Недавно делал Mitsubishi Outlander XL так там грел минуты 4 и еле отпоялся.
Так что удачи в нашем нелегком деле.
 sergofan5
сообщение 1.10.2011, 19:13
Сообщение #58880
Спасибо сказали: 5 раз
Паяю станцией Aoyue 738 int - 8-10 сек. при 330 градусов по цельсию - всегда пока нормалек все отпаивалось
Был бы ум, будет и успех
 avtomag
сообщение 1.10.2011, 22:03
Сообщение #58883
ну и радуйся ....Что Все нормалек.
Или аплодисметы ждешь ...Через месяц после закрытой темы.
Отредактированно avtomag - 1.10.2011, 22:06
 Valera-02
сообщение 11.10.2011, 7:55
Сообщение #59070
А нафига вы греете микру воздухом?! Это же форменное издевательство... Воздухом я сдуваю только процы, те у которых ног больше восьми. А восьминогие SMD выпаиваю просто паяльником, вместе с разогревом паяльника до 253 гр, на демонтаж микры уходит секунд десять ;) Автору топика не аплодисменты нужны, а тренировки до упаду, пока не научится нормально выпаивать микры
Отредактированно Valera-02 - 11.10.2011, 7:58
сообщение 11.10.2011, 15:14
Сообщение #59080
Спасибо сказали: 2064 раза
Вы думаете, что говорите?? Вашим методом сами и работайте, а другим не советуйте. Да..., и поделитесь, как вы выпаиваете чип например с BSI пыжыка, в действиях. Сначала одну сторону нагрею, приподниму, потом другую, итак на пятый раз ноги и отвалятся. А сказки петь про насадку на паяльник не надо, это времена старых технологий. Хотелось бы увидеть фотку с результатом выпайки и обратной впайки (только не выкладывайте специально лучшую фотку). Если посмотреть мои фото, без микроскопа не увидите, что паяли, что тогда в вашем случае...
сообщение 11.10.2011, 15:23
Сообщение #59081
Ответы и советы здесь: Пайка процессоров. ( кто как паяет? ) - Сообщение №57938
 alex323
сообщение 11.10.2011, 20:42
Сообщение #59140
Бывает, и насадка пригождается. Например, PLCC-68 мне сподручнее насадкой на паяльник 80 Вт выпаять, чем паяльной станцией.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 29.9.2026, 14:42
