17.6.2011, 14:00
#56352
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Peugeot 607 2003г приборка VDO 93c66
В нулевой строке F95E F95E F95E F95E F95E 06A1 06A1 06A1 пробег 551452 км Кто нибудь сталкивался с таким алгоритмом? |
17.6.2011, 14:23
#56353
Добавлю
110.008/883/017 Soft 03.76 Hard Z8.5 |
17.6.2011, 15:29
#56354
Собственно алгоритма и нет никакого
21.6.2011, 10:20
#56463
Так то простой алго, а вот пробег выше 524К вызовет сложности
22.6.2011, 7:22
#56507
Так то простой алго, а вот пробег выше 524К вызовет сложности Вот на эту сложность я нарвался. Поставил 171000 включил зажигание, проверил. Собрал машину, завел - пробег 524 тыс |
22.6.2011, 15:29
#56520
А BSI ты хоть правил?
23.6.2011, 7:34
#56542
А BSI ты хоть правил? Как без правки БСИ на приборке будет меньший пробег? пробег то стал 524 вместо 551 |
23.6.2011, 7:46
#56543
В БСИ поставил пробег 171000
в приборку 0 включил зажигание на приборке 171000 собрал приборку полностью завел машину на приборке пробег 524тыс оригинальный был 551тыс откуда взялось 524? может надо править дубль пробега и во второй строке? Отредактированно avg - 23.6.2011, 7:48
23.6.2011, 9:52
#56545
Ктот тебя знает,что и как ты делал,если не можешь винкалком посчитать пробег.
Вторую строку тоже нужно править. |
23.6.2011, 22:54
#56556
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
одинаковое число надо и в бси и в приборку, а кроме того бси бывает трех версий.
-------------------- http://help4auto.com[url="http://help4auto.com"]Посетить мою домашнюю страницу[/url]
| Сейчас: 21.9.2026, 1:38 |
