Cнятие панели Range Rover Supercharged 2006
 Prostoy
сообщение 27.6.2011, 23:00
Сообщение #56649
Приветствую всех,
пригнали авто на смотку Range Rover Supercharged 2006, просят сделать только приборку, дубли никого не интересуют.
собственно на этом и все , промучался полтора часа, так и не смог понять как снять приборку ,
снял боковую крышку со стороны водителя , отвернул пару саморезов, начала шевелиться панель с решеткой воздуховода, дальше не удается разобрать . открутил винты на самой верхней части парприза, думал что должна сняться верхняя часть вместе с динамиком, и опять нифига, все держется мертво.
уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, как снять приборку, или мож какойто мануал есть ?
буду очень признателен за любую помощь
Ответов (1 - 3)
 Doctortehno
сообщение 27.6.2011, 23:35
Сообщение #56652
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(Prostoy @ 28.6.2011, 1:00) *
Приветствую всех,
Больщую работу надо сделать, что-бы снять приборку на данном авто!
Что-бы снять верхнюю крышку парприза надо сначала:
1. Снять бардачек пассажира, чтобы его снять сперва снимаем нижнюю крышку (над ногами пассажира).
2. Снять верний бардачек пассажира, перед этим снять правый воздуховод путем нажатия на 4 язычка через жалюзи.
3. Открутить две гайки которые держат AIRBAG пассажира
4. Снять центральную сетку динамика на верхней части парприза (там два самареза), открутить остальные саморезы на верхней части.
5. С боковых сторон снять крышки, открутить саморезы.
После всех выше перечисленных действий панель ничего не держит, незабудь отключить штекер динамика и аирбага.
Собирается все в обратном порядке.
В панели нестирашка 35080.
Работа должна стоить не менее 200$, с перекурами часа на 2 работы.
Отредактированно doktortehno - 28.6.2011, 2:41
 Prostoy
сообщение 28.6.2011, 9:17
Сообщение #56656
Doktortehno Спасибо огромное за подробный ответ .
вот уж не ожидал что столько гемора со снятием может возникнуть , машину возьму чуть позже , по времени не расчитывал на столько ,
буду действовать по вашей инструкции
 Prostoy
сообщение 28.6.2011, 17:48
Сообщение #56660
Все получилось, еще раз спасибо :icon_gutgehts:
к стати в приборке оказалась 93С86 а не 35080 это немного порадовало
  Сейчас: 21.10.2026, 12:35
