28.6.2011, 18:06
#56662
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте ,помогите разобраться CL 600 вин:WDB2153681A006426 двигатель 275 под нагрузкой не развивает обороты максимум 3500-4000 при этом педаль аксселератора в полике, а авто как будто кто то держит.Свечи,оба модуля зажигания ,расходомер воздуха - новые , давление в момент нагрузки при движении 3бара при 3500-4000 оборотов.Катализаторы не смотрел,по старухе ошибок нет .
Кто сталкивался что может быть подскажите плиз. |
14.10.2011, 19:07
#59398
Здравствуйте ,помогите разобраться CL 600 вин:WDB2153681A006426 двигатель 275 под нагрузкой не развивает обороты максимум 3500-4000 при этом педаль аксселератора в полике, а авто как будто кто то держит.Свечи,оба модуля зажигания ,расходомер воздуха - новые , давление в момент нагрузки при движении 3бара при 3500-4000 оборотов.Катализаторы не смотрел,по старухе ошибок нет . Кто сталкивался что может быть подскажите плиз. смотри каты |
| Сейчас: 5.10.2026, 15:36 |
