31.10.2008, 16:46
#6461
Добрый день.
Авто Honda Accord 2004. Сразу вставлю фотки 1. 2. Первый вариант делается внутривенно Тахой без проблем, а вот второй не хочет хоть ты тресни(удалось считать один раз, но писать не хочет). Сталкиваюсь с этим не первый раз. Раньше думал что просто не везет. В чем тут прикол.? Спасибо. |
31.10.2008, 17:08
#6462
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю прикол в питании! На каком напряжении пытался читать и програмить ? Кварц коротил? Попробуй прочитать оранжем! Начинай с напруги 2,75 и до 3,75 . Если апельсина нет, отсоедени питание таховское и ,запитай микру от блока питания, на выше приведённый вольтаж.Видимо микра стоит какая то с другим каким то префиксом(типо CS) ,возможно по питанию капризная. Пожет проц оживает и не даёт тебе работать внутрисхемно! Разводка то у платы малость другая. Так что версия разная ,фиг его знает что там намудрили!
А ты стрелы не пробовал снимать с такого щитка ? -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
31.10.2008, 17:14
#6463
Думаю прикол в питании! На каком напряжении пытался читать и програмить ? Кварц коротил? Попробуй прочитать оранжем! Начинай с напруги 2,75 и до 3,75 . Видимо микра стоит какая то с другим каким то префиксом. ,возможно по питанию капризная. Пожет проц оживает и не даёт тебе работать внутрисхемно! Разводка то у платы малость другая. Так что версия разная ,фиг его знает что там намудрили! А ты стрелы не пробовал снимать с такого щитка ? Стелы то я снял, и пробег крутанул, но так как моторы гиморные хотелось бы разобраться с внутрисхемкой. P.S. Следующий раз буду играться с питанием. |
1.11.2008, 3:24
#6481
Прикол здесь не с питанием и не с кварцем и не с процессором а с нагрузочной способностью адаптора для внутрисхемки. Я тоже сталкивался с этой панелью, после небольшой доработки ISP адаптора для Омеги ( оранжа) он просто рвет все панели как тузик грелку, и эту в том числе, и вообще становится универсальным адаптором для любого программатора ( у меня работает и со смартом от етл и с упой)
1.11.2008, 8:44
#6483
привет, кинь схемку адаптера
1.11.2008, 9:45
#6485
Добрый день. Авто Honda Accord 2004. Сразу вставлю фотки 1. «Вложение jpg» 2. «Вложение jpg» Первый вариант делается внутривенно Тахой без проблем, а вот второй не хочет хоть ты тресни(удалось считать один раз, но писать не хочет). Сталкиваюсь с этим не первый раз. Раньше думал что просто не везет. В чем тут прикол.? Спасибо. Первый вариант не попадался,а второй Тахой делал раза четыре,всегда без проблем.Стрелки ни разу не снимал. |
1.11.2008, 12:08
#6489
Цитата(vladimir_vl) привет, кинь схемку адаптера да, мне бы тоже пригодилась! Да и не только мне думаю ! :)
1.11.2008, 14:02
#6495
Вот схема адаптора применительно к Омеге. Как сделать его универсальным, думаю, любой разбирающийся в схемотехнике, сообразит сам. Пока не нашлось ( тьфу, тьфу) ни одной панели, которую с его помощью ( после доработки) не получилось сделать внутрисхемно
2.11.2008, 19:05
#6518
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот схема адаптора применительно к Омеге. Как сделать его универсальным, думаю, любой разбирающийся в схемотехнике, сообразит сам. Пока не нашлось ( тьфу, тьфу) ни одной панели, которую с его помощью ( после доработки) не получилось сделать внутрисхемно «Вложение rar» Адаптер ISP у меня есть, в электроннике не слижком силён и от подсказки что нужно доработать не отказался бы. :rolleyes: Если большой секрет, то можно в личку, буду очень признателен ! |
2.11.2008, 19:23
#6519
Спаять смогу,а вот что доработать тоже хотелось бы узнать.Если конечно не "Совершенно секретно"
3.11.2008, 3:21
#6547
Для тех кому в схемах разбираться лень, а просто хочется денех- тупо фтыкать в фото и делать как там (убрать то чего на фото нет) защитные диоды можно оставить как есть , ну если еще не потекли, как у меня. Свитч нужен для того, что бы выходы адаптора все же включались, тк Омега делает это программно.
1.9.2011, 18:01
#58198
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день. Авто Honda Accord 2004. Сразу вставлю фотки 1. «Вложение jpg» 2. «Вложение jpg» Первый вариант делается внутривенно Тахой без проблем, а вот второй не хочет хоть ты тресни(удалось считать один раз, но писать не хочет). Сталкиваюсь с этим не первый раз. Раньше думал что просто не везет. В чем тут прикол.? Спасибо. Привет.... У меня сегодня попался второй вариант......есть ли разница в подключении по точкам ?? |
1.9.2011, 20:44
#58203
нету. Самого столку раньше сбивало расположение "жирного полуострова" справа. 1-й вывод находиться всегда сверху.
2.9.2011, 6:11
#58210
нету. Самого столку раньше сбивало расположение "жирного полуострова" справа. 1-й вывод находиться всегда сверху. т.е делать оба варианта как на картинке ? Прикрепленные файлы
10.9.2011, 0:32
#58413
Добрый день. Авто Honda Accord 2004. Сразу вставлю фотки 1. «Вложение jpg» 2. «Вложение jpg» Первый вариант делается внутривенно Тахой без проблем, а вот второй не хочет хоть ты тресни(удалось считать один раз, но писать не хочет). Сталкиваюсь с этим не первый раз. Раньше думал что просто не везет. В чем тут прикол.? Спасибо. Юпа при 3,3 вольтах делает без проблем. А стрелки там геморойные, если клиент дотошный замучает со стрелками |
10.9.2011, 8:25
#58418
А стрелки там геморойные, если клиент дотошный замучает со стрелками плюс бархат на циферблатах, короче - нет разбору панели. |
| Сейчас: 23.11.2026, 21:12 |
