Bmw X3 вопрос по смотке, просят сделать максимально чисто
 Prostoy
сообщение 23.7.2011, 17:39
Сообщение #57368
Приветствую всех,
На смотку вот вот пригонят BMW X3 2004 год , бензин .
прошу сильно не ругать , поиском что то не смог найти ВMW X3 , только Х5 обсуждается ...
вопрос в следующем , какие блоки нужно делать , чтоб в машине не осталось дублей? если можно , подскажите про сервисы, есть ли с ними какие то заморочки ?
машину пригоняет постоянный клиент, просит сделать максимально чисто, чтоб не нашли родной пробег .
из приборов есть : прогер Омега, Бобровский сканер 1.40, DIS и INPA
проинструктируйте пожалуйста как действовать
Ответов (1 - 6)
 iv_yura
сообщение 23.7.2011, 18:13
Сообщение #57369
Блоки теже что и в X5, IKE, LCM, EWS, DME, EGS, приборку и иммо в рукопашную, остальное бобр 1.40.
 Prostoy
сообщение 24.7.2011, 15:15
Сообщение #57385
помимо перечисленных вами блоков нашел пробег еще и в ABS, и в VTG
пока не могу понять как изменить пробег в блоке коробки ? EGS
в бобре нет такой функции когда смотришь этот блок, а для блока раздатки VTG есть
как быть , подскажите пожалуйста
 Prostoy
сообщение 24.7.2011, 19:29
Сообщение #57390
все , разобрался , в коробке нужно удалять пробег на момент последнего стирания неисправности , и там появляется новый текущий пробег .
доску и EWS сделал прогером , остальное Бобром .
наверное имеет смысл еще на разных ключах зажигания покататься ,
так Бобром в них пробег не вижу, но по аналогии с Е46 лучше попользоваться всеми ключами от авто , чтоб в них данные с EWS обновились
единственное осталось неясно с блоком DME , изначально там бобром было видно 0 км , и после корректировки 0 км, пытался записать пробег, чтоб там появился текущий, но нифига... по прежнему ноль , как это понять ?
Отредактированно Prostoy - 24.7.2011, 19:32
 yaudi
сообщение 4.8.2012, 21:36
Сообщение #66385
а если мне вперед поправить надо 6500км поправил бобром lcm, но пробег стоит как прежде или все равно придется снимать спидометр? может подскажите бобром вперед без разбора прокатит
 puhovick
сообщение 13.8.2012, 22:00
Сообщение #66558
Спасибо сказали: 16 раз
Нет
 ocelot
сообщение 14.8.2012, 5:12
Сообщение #66575
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(puhovick @ 13.8.2012, 23:00) *
Нет
Андрей , что именно нет ? вперед бобром можно сделать
+7 921 983 22 84 Михаил
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 19:00
