25.5.2008, 19:54
#2614
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
Попросили посмотреть ,почему не работает штатный сидюк.
Провозился конечно не долго и тут созрела идея поделиться секретом разборки консоли. Как оказалось на первый взгляд все просто , но вот панель с климатом никак не хотела сниматься, выдвигаясь всего на 5-7см, что недостаточно для снятия магнитолы и сам блок переключателей так можно повредить! Оказалось под ручками переключателей находятся 2 самореза ...... -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
25.4.2009, 21:57
#16897
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
А мы с челом так и недогнали, жаль!
27.4.2009, 20:03
#16995
А мы с челом так и недогнали, жаль! в авто неработала кнопка кондиционера !а про магнитолу я так написал потому ,что раздел пустой был! Отредактированно Dtc - 27.4.2009, 20:04
17.7.2009, 23:07
#21100
Доброй ночи!!! подскажите пожалуйста распиновку этой магнитолы! разъем есть родной от Митсу, только вот торчит из него всего 4 провода, если можно подробнее и с картинками))) За ранее спасибо!!!!!
19.7.2009, 21:32
#21156
Доброй ночи!!! подскажите пожалуйста распиновку этой магнитолы! разъем есть родной от Митсу, только вот торчит из него всего 4 провода, если можно подробнее и с картинками))) За ранее спасибо!!!!! Держи ссылку http://www.teletehnika.info/articles.php?id=89 Еще по японкам http://www.secam.ru/rus/e107_plugins/forum/forum.php Отредактированно Bai - 19.7.2009, 21:37
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 10.5.2024, 13:29 |
