2.2.2011, 14:51
#50794
Здравствуйте, вопрос знающим людям, можно ли слить с блока дамп через разъем блока срс (подключая на столе), не выпаивая микросхему ? Если да, то чем это можно сделать ? Конкретно интересует на Astra H 2008г блок 13 288 176 Темик
Спасибо. Отредактированно Jason - 2.2.2011, 14:52
2.2.2011, 15:20
#50797
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Здравствуйте, вопрос знающим людям, можно ли слить с блока дамп через разъем блока срс (подключая на столе), не выпаивая микросхему ? Если да, то чем это можно сделать ? Конкретно интересует на Astra H 2008г блок 13 288 176 Темик Спасибо. Конкретно- снимай блок! И выпаевай! |
2.2.2011, 15:25
#50799
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, вопрос знающим людям, можно ли слить с блока дамп через разъем блока срс (подключая на столе), не выпаивая микросхему ? Если да, то чем это можно сделать ? Конкретно интересует на Astra H 2008г блок 13 288 176 Темик Спасибо. C помощью TECH-2 можно вообще не снимая блока ,слить дамп.А если блок уже на столе,то быстрей и проще м/с выпаять и в программатор. |
3.2.2011, 23:27
#50875
И в каком формате ты ее из TECH-2 достанешь?
6.2.2011, 13:19
#50999
А зачем ее из TECH-2 вытягивать??? Он сам чистит CRASH.
6.2.2011, 15:47
#51001
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
Tech2 курит если сработали фронтальные подушки.Tech2 никогда не сливает прошивки с блоков подушек.Не говори если не знаешь.
Отредактированно Finn - 6.2.2011, 15:53
6.2.2011, 15:51
#51002
Tech2 курит если сработали фронтальные подушки. Абсолютно не курит, лично делал -------------------- autochip.zp.ua
6.2.2011, 15:58
#51003
Если сработали боковые подушки или натяжители то можно стереть краш с помощью Tech2при условии замены неисправных деталей.Но при срабатывании фронтальных подушек Tech2 не поможет.Если у вас получилось сделать один блок то не судите про все блоки сразу.В разных годах(разные кат.номера)разная схемотехника.
6.2.2011, 16:59
#51005
Если сработали боковые подушки или натяжители то можно стереть краш с помощью Tech2при условии замены неисправных деталей.Но при срабатывании фронтальных подушек Tech2 не поможет.Если у вас получилось сделать один блок то не судите про все блоки сразу.В разных годах(разные кат.номера)разная схемотехника. Согласен. Значит мне повезло -------------------- autochip.zp.ua
25.7.2011, 13:20
#57411
Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
Конкретно- снимай блок! И выпаевай! А выпаивать в этом блоке надо 95160? |
25.7.2011, 18:15
#57418
конечно надо. что моя омега 95 серию внутрисхемно не одолела.при выпаянном влет.Блок был srs от форд фокус
26.7.2011, 19:03
#57448
В этом блоке ведь еще есть моторолла 1L59W. В более ранних блоках на аирбаг 6.4 заявлено что читать нужно мотороллу, в поздних 95160, вышеназванного блока в этой версии аирбага нет. Чем руководствоваться, что читать? Может где есть платный хороший кальк, ткните пожалуйста?
2.8.2011, 19:46
#57617
В этом блоке ведь еще есть моторолла 1L59W. В более ранних блоках на аирбаг 6.4 заявлено что читать нужно мотороллу, в поздних 95160, вышеназванного блока в этой версии аирбага нет. Чем руководствоваться, что читать? Может где есть платный хороший кальк, ткните пожалуйста? ну так если есть 95160 читай ее,если нет то мотю -------------------- autochip.zp.ua
Вчера, 22:47 Посл. ответ от MBMSLMON21 |
6.11.2026, 12:05 Посл. ответ от Ali |
5.11.2026, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
4.11.2026, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
4.11.2026, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
| Сейчас: 9.11.2026, 6:38 |
