5.8.2011, 11:46
#57637
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
BECTRA C 2002год ВИН код WOLOZCF6921041102
После мойка движка машина перестал работат. Все ясно ЭБУ Z22SE над моторном отцеке "утонулься" под водой. Вскрыл эбу вес мокрым выводы процесоры окислпяним состаяные. Промыл ведешкой запаял оборваное ножки микррухи но непомогло. В поисках интернет магазин нашли копию 22000т.руб эбу Z22SE вместо Сим модуль (immo) после диагностика.... WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год ошибка иммоблизатором в ключ отсутсвует чип транспондер Уважаймых форумчаны помогите Откуда найти кар пас или как могу получит код безопастности. Имею инструменты Гамбит X Prog-M Autoprog Opcom can x-431 -------------------- Master-9014
17.8.2011, 19:31
#57871
Спосиба Cemen!! Ест сим от нового блока. Можно с него читат? От кокого микруха? -Извини пожалюста за наглость..... Нет из СИМа не получится там дамп криптованый, код не найдеш. Какие еще блоки есть от машины-донора? -------------------- autochip.zp.ua
3.9.2011, 19:29
#58233
Пин по вину получил.
Проблемма с привязкой может мой опком неберёт. Досихпор копаюс.. -------------------- Master-9014
3.9.2011, 21:26
#58234
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
Так а в чем проблема?
Пин принимает? Я opcom уже штук 5 vectra с сделал! Никаких проблем! |
4.9.2011, 4:59
#58238
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Напишу тут, может кто-то поможет.
Машина та же, Опель Вектра-С 2002 Z22SE Проблема вот в чём, машин таких у нас в городе всего штуки 2-3 бегают - наработок по ним вообще нет. Когда заводишь машину, через полминуты раздаётся пикание, щелчок какой-то релюхи, в этот момент загорается значок антиюза и тахометр кратковременно падает на ноль. Потом проходит ещё полминуты - раздаётся второе пикание. И наконец последнее китайское предупреждение - третье пикание... после него приборка околевает (ложится тахометр, температура, уровень топлива, загорается целая гора лампочек), гаснет центральный монитор и выключается магнитола... До меня кто-то копался в машине - сломал моторник, когда расковыривали, отвёрткой попали во флэшку и снесли ей пару ног - всё восстановил, машина теперь заводится, но остались вышеописанные глюки. По ошибкам: после первого пикания CIM выдаёт код B1006-00 - неизвестный код после третьего пикания связь с CIM теряется, но если передёрнуть ключом, то можно зайти и полюбоваться на целый веер ошибок - B1006-00, B1000-F5, B3601-04, B3715-00, B2810-04, B3924-00, B3926-00, B3927-00, B3929-00, U2103-00, U2105-00, U2106-00, U2107-00, U2116-00, U2117-00, U2141-00, U2113-00, U2146-00 Из описания ошибок видно, что CIM модуль теряет связь со всем внешним миром... Заходя в другие блоки видно, что они не видят связь с CIM. Висят ошибки по HS CAN. Если кто сможет подсказать что-нибудь дельное - буду благодарен ) Ах да... связь ВСЕГДА появляется после передёргивания зажигания ключом, но дальше всё идёт по описанному выше сценарию. Ошибки трутся, но после пикания вновь появляются. И правильно ли я определил местоположение модуля CIM - стоит около левой фары, у него два разъёма - один сверху и один снизу. |
4.9.2011, 21:44
#58249
Напишу тут, может кто-то поможет. Машина та же, Опель Вектра-С 2002 Z22SE Проблема вот в чём, машин таких у нас в городе всего штуки 2-3 бегают - наработок по ним вообще нет. Когда заводишь машину, через полминуты раздаётся пикание, щелчок какой-то релюхи, в этот момент загорается значок антиюза и тахометр кратковременно падает на ноль. Потом проходит ещё полминуты - раздаётся второе пикание. И наконец последнее китайское предупреждение - третье пикание... после него приборка околевает (ложится тахометр, температура, уровень топлива, загорается целая гора лампочек), гаснет центральный монитор и выключается магнитола... До меня кто-то копался в машине - сломал моторник, когда расковыривали, отвёрткой попали во флэшку и снесли ей пару ног - всё восстановил, машина теперь заводится, но остались вышеописанные глюки. По ошибкам: после первого пикания CIM выдаёт код B1006-00 - неизвестный код после третьего пикания связь с CIM теряется, но если передёрнуть ключом, то можно зайти и полюбоваться на целый веер ошибок - B1006-00, B1000-F5, B3601-04, B3715-00, B2810-04, B3924-00, B3926-00, B3927-00, B3929-00, U2103-00, U2105-00, U2106-00, U2107-00, U2116-00, U2117-00, U2141-00, U2113-00, U2146-00 Из описания ошибок видно, что CIM модуль теряет связь со всем внешним миром... Заходя в другие блоки видно, что они не видят связь с CIM. Висят ошибки по HS CAN. Если кто сможет подсказать что-нибудь дельное - буду благодарен ) Ах да... связь ВСЕГДА появляется после передёргивания зажигания ключом, но дальше всё идёт по описанному выше сценарию. Ошибки трутся, но после пикания вновь появляются. И правильно ли я определил местоположение модуля CIM - стоит около левой фары, у него два разъёма - один сверху и один снизу. Возле левой фары это ТСМ модуль управления коробкой автомат, а CIM находится на валу руля,сразу под рулем,рычажки дворников и света это и есть CIM,скорее всего в нем и проблема. Машина 2002 года, в СИМе стоят две 908моти,с ними часто бывают глюки. Либо менять обе моти на новые либо менять СИМ, желательно на более позднего поколения на одном процессоре,не помню каком но не мотя -------------------- autochip.zp.ua
4.9.2011, 21:47
#58250
Пин по вину получил. Проблемма с привязкой может мой опком неберёт. Досихпор копаюс.. Должен брать. Какая версия программы? -------------------- autochip.zp.ua
4.9.2011, 21:53
#58251
Возле левой фары это ТСМ модуль управления коробкой автомат, а CIM находится на валу руля,сразу под рулем,рычажки дворников и света это и есть CIM,скорее всего в нем и проблема. Машина 2002 года, в СИМе стоят две 908моти,с ними часто бывают глюки. Либо менять обе моти на новые либо менять СИМ, желательно на более позднего поколения на одном процессоре,не помню каком но не мотя Семён - спасибо! Понял, что искал не там - теперь хоть направление поисков понятно. Копалсо в нете несколько часов - нарыл даже фулы на моти (ну это так, для сравнения ))) Завтра солью моти - посмотрю что с ними. Скорей всего новые процы закажу, потому что найти у нас что-нибудь из запчастей на Опеля - нереально... Ах да, зацените изврат - этот Опель Вектра С был собран для Японии - правый руль, наклейки с иероглифами, хорошо хоть мониторчик они не тронули, оставили с английским языком ))) |
4.9.2011, 22:19
#58252
Скорее всего сольешь нормальные дампы,дело не в содержимом памяти проца, а в самом проце
5.9.2011, 11:49
#58260
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
проблема в мотях 100% ! единственное но: считывать нужно при разных температурных режимах у меня верификация проходила только в районе 60 по цельсию!
да и еще при разборке сима окуратней с дачиком положения руля ! |
5.9.2011, 16:19
#58262
Как обычно, в нашем деле не обошлось без приключений...
Глючный СИМ снял - как и ожидалось, внутри 2 моти... У клиента есть ещё один СИМ(вроде как новый), но никто в городе ему его привязать не смог. Внутри один проц (не мотя) и память 93с76. Я так понимаю, чтобы привязать новый СИМ, необходимо вписать в него вин-номер авто и зарегистрировать ключ? OP-COM 080114 справится с этой задачей? |
5.9.2011, 17:04
#58266
Как обычно, в нашем деле не обошлось без приключений... Глючный СИМ снял - как и ожидалось, внутри 2 моти... У клиента есть ещё один СИМ(вроде как новый), но никто в городе ему его привязать не смог. Внутри один проц (не мотя) и память 93с76. Я так понимаю, чтобы привязать новый СИМ, необходимо вписать в него вин-номер авто и зарегистрировать ключ? OP-COM 080114 справится с этой задачей? А блок новый или БУ? Если БУ, то его надо вначале сбросить, для этого нужен код той машины на которой он стоял. С задачей сброса ОП-КОМ справится, а вот привязать УВЫ, нужен TECH-2 или MDI -------------------- autochip.zp.ua
6.9.2011, 1:12
#58293
Значит новых 2 проца нам помогут )
Подождём, когда придут... |
7.9.2011, 6:59
#58321
Пока жду процы, решил поковырять глючный ЦИМ...
никак не могу считать фулы с 908AZ60 2J74Y станцией грел, в холодильник совал, в бубен стучал, SS подсунул уже целую кучу - ничего не помогает. Омега читает только еепром и монитор - комплект из 95 SS И-прог читает только еепром - в комплекте 77 SS Может кто даст дельный совет по этим процам? Как лучше из них фулл вытягивать? |
7.9.2011, 11:21
#58324
Пока жду процы, решил поковырять глючный ЦИМ... никак не могу считать фулы с 908AZ60 2J74Y станцией грел, в холодильник совал, в бубен стучал, SS подсунул уже целую кучу - ничего не помогает. Омега читает только еепром и монитор - комплект из 95 SS И-прог читает только еепром - в комплекте 77 SS Может кто даст дельный совет по этим процам? Как лучше из них фулл вытягивать? 05 f1 05 f4 05 f7 05 fa пробуй так! и в районе 60 по целсию! |
7.9.2011, 14:41
#58326
Пока жду процы, решил поковырять глючный ЦИМ... никак не могу считать фулы с 908AZ60 2J74Y станцией грел, в холодильник совал, в бубен стучал, SS подсунул уже целую кучу - ничего не помогает. Омега читает только еепром и монитор - комплект из 95 SS И-прог читает только еепром - в комплекте 77 SS Может кто даст дельный совет по этим процам? Как лучше из них фулл вытягивать? Завтра на работе попробую ETLом прочитать,СИМ где-то валялся такой -------------------- autochip.zp.ua
4.7.2026, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 22:40 Посл. ответ от Marion |
Сегодня, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
13.7.2026, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 15.7.2026, 22:58 |
