5.8.2011, 11:46
#57637
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
BECTRA C 2002год ВИН код WOLOZCF6921041102
После мойка движка машина перестал работат. Все ясно ЭБУ Z22SE над моторном отцеке "утонулься" под водой. Вскрыл эбу вес мокрым выводы процесоры окислпяним состаяные. Промыл ведешкой запаял оборваное ножки микррухи но непомогло. В поисках интернет магазин нашли копию 22000т.руб эбу Z22SE вместо Сим модуль (immo) после диагностика.... WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год ошибка иммоблизатором в ключ отсутсвует чип транспондер Уважаймых форумчаны помогите Откуда найти кар пас или как могу получит код безопастности. Имею инструменты Гамбит X Prog-M Autoprog Opcom can x-431 -------------------- Master-9014
4.9.2011, 21:47
#58250
Пин по вину получил. Проблемма с привязкой может мой опком неберёт. Досихпор копаюс.. Должен брать. Какая версия программы? -------------------- autochip.zp.ua
4.9.2011, 21:53
#58251
Возле левой фары это ТСМ модуль управления коробкой автомат, а CIM находится на валу руля,сразу под рулем,рычажки дворников и света это и есть CIM,скорее всего в нем и проблема. Машина 2002 года, в СИМе стоят две 908моти,с ними часто бывают глюки. Либо менять обе моти на новые либо менять СИМ, желательно на более позднего поколения на одном процессоре,не помню каком но не мотя Семён - спасибо! Понял, что искал не там - теперь хоть направление поисков понятно. Копалсо в нете несколько часов - нарыл даже фулы на моти (ну это так, для сравнения ))) Завтра солью моти - посмотрю что с ними. Скорей всего новые процы закажу, потому что найти у нас что-нибудь из запчастей на Опеля - нереально... Ах да, зацените изврат - этот Опель Вектра С был собран для Японии - правый руль, наклейки с иероглифами, хорошо хоть мониторчик они не тронули, оставили с английским языком ))) |
4.9.2011, 22:19
#58252
Скорее всего сольешь нормальные дампы,дело не в содержимом памяти проца, а в самом проце
5.9.2011, 11:49
#58260
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
проблема в мотях 100% ! единственное но: считывать нужно при разных температурных режимах у меня верификация проходила только в районе 60 по цельсию!
да и еще при разборке сима окуратней с дачиком положения руля ! |
5.9.2011, 16:19
#58262
Как обычно, в нашем деле не обошлось без приключений...
Глючный СИМ снял - как и ожидалось, внутри 2 моти... У клиента есть ещё один СИМ(вроде как новый), но никто в городе ему его привязать не смог. Внутри один проц (не мотя) и память 93с76. Я так понимаю, чтобы привязать новый СИМ, необходимо вписать в него вин-номер авто и зарегистрировать ключ? OP-COM 080114 справится с этой задачей? |
5.9.2011, 17:04
#58266
Как обычно, в нашем деле не обошлось без приключений... Глючный СИМ снял - как и ожидалось, внутри 2 моти... У клиента есть ещё один СИМ(вроде как новый), но никто в городе ему его привязать не смог. Внутри один проц (не мотя) и память 93с76. Я так понимаю, чтобы привязать новый СИМ, необходимо вписать в него вин-номер авто и зарегистрировать ключ? OP-COM 080114 справится с этой задачей? А блок новый или БУ? Если БУ, то его надо вначале сбросить, для этого нужен код той машины на которой он стоял. С задачей сброса ОП-КОМ справится, а вот привязать УВЫ, нужен TECH-2 или MDI -------------------- autochip.zp.ua
6.9.2011, 1:12
#58293
Значит новых 2 проца нам помогут )
Подождём, когда придут... |
7.9.2011, 6:59
#58321
Пока жду процы, решил поковырять глючный ЦИМ...
никак не могу считать фулы с 908AZ60 2J74Y станцией грел, в холодильник совал, в бубен стучал, SS подсунул уже целую кучу - ничего не помогает. Омега читает только еепром и монитор - комплект из 95 SS И-прог читает только еепром - в комплекте 77 SS Может кто даст дельный совет по этим процам? Как лучше из них фулл вытягивать? |
7.9.2011, 11:21
#58324
Пока жду процы, решил поковырять глючный ЦИМ... никак не могу считать фулы с 908AZ60 2J74Y станцией грел, в холодильник совал, в бубен стучал, SS подсунул уже целую кучу - ничего не помогает. Омега читает только еепром и монитор - комплект из 95 SS И-прог читает только еепром - в комплекте 77 SS Может кто даст дельный совет по этим процам? Как лучше из них фулл вытягивать? 05 f1 05 f4 05 f7 05 fa пробуй так! и в районе 60 по целсию! |
7.9.2011, 14:41
#58326
Пока жду процы, решил поковырять глючный ЦИМ... никак не могу считать фулы с 908AZ60 2J74Y станцией грел, в холодильник совал, в бубен стучал, SS подсунул уже целую кучу - ничего не помогает. Омега читает только еепром и монитор - комплект из 95 SS И-прог читает только еепром - в комплекте 77 SS Может кто даст дельный совет по этим процам? Как лучше из них фулл вытягивать? Завтра на работе попробую ETLом прочитать,СИМ где-то валялся такой -------------------- autochip.zp.ua
7.9.2011, 15:11
#58328
АЛИЛУЙЯ!
АЛИЛУЙЯ! АЛИЛУЙЯ! Где ты добыл этот SS??? И почему его не было у Омеги и И-прога? :) Первый (нижний) проц уже прочитал без всяких нагревов, при температуре 60 по фаренгейту ))) Ща за второй примусь. Ещё раз огромное спасибо! |
7.9.2011, 15:21
#58329
Завтра на работе попробую ETLом прочитать,СИМ где-то валялся такой Семён, спасибо за суету, но уже всё читается ) Новые процы уже тоже скоро будут, буквально дней через 10. не всё прошло идеально, на да и фиг с ними ) верхний проц в Омеге при чтении FLASH2 постоянно срывался, пришлось погреть. этот же проц в и-проге не хотел принимать SS, пока не нагрел. так что битый скорее всего только один проц, но поменяю оба, чтобы эта тачка ко мне больше не приезжала ) Отредактированно UgDen - 7.9.2011, 17:05
7.9.2011, 19:05
#58335
Правильно,лучше оба, чтобы наверняка. Кстати нашел свой глючный СИМ с мотями , а там стоят 1J35D 2штуки, все равно завтра ради интереса попробую читануть ETLом. Никогда не менял процы,просто мне проще поменять СИМ с мотями на СИМ нового поколения, у нас с ними проблем нет.
Отредактированно Cemen - 7.9.2011, 19:05
7.9.2011, 19:20
#58336
а я не зря говорил прогрей! ни один sim поднял ! у тебя Ещё все в переди процы поменяеш будет еще проблемка но это потом!
7.9.2011, 19:38
#58337
а я не зря говорил прогрей! ни один sim поднял ! у тебя Ещё все в переди процы поменяеш будет еще проблемка но это потом! Заинтриговал! Даже в голову не лезет что может еще случится после замены процев,он ведь дампы свои зальет не чужие,по идее,если все считалось нормально,то все должно быть ОК Отредактированно Cemen - 7.9.2011, 19:39
| Сейчас: 24.9.2026, 5:32 |
