Opel Vectra C Z22se проблемма иммо сим, immo
 Ilkhom
сообщение 5.8.2011, 11:46
Сообщение #57637
BECTRA C 2002год ВИН код WOLOZCF6921041102
После мойка движка машина перестал работат. Все ясно ЭБУ Z22SE над моторном отцеке "утонулься" под водой. Вскрыл эбу вес мокрым выводы процесоры окислпяним состаяные. Промыл ведешкой запаял оборваное ножки микррухи но непомогло.
В поисках интернет магазин нашли копию 22000т.руб эбу Z22SE вместо Сим модуль (immo) после диагностика....
WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год ошибка иммоблизатором в ключ отсутсвует чип транспондер
Уважаймых форумчаны помогите Откуда найти кар пас или как могу получит код безопастности.
Имею инструменты Гамбит X Prog-M Autoprog Opcom can x-431
Master-9014
«<3 из 5>»
Ответов (30 - 45)
 dimidrol80
сообщение 7.9.2011, 21:01
Сообщение #58339
c симом да порядок будет! а может повезет и с остальным! :biggrin1:
если чтото не срастётся поможем! :minzdr:
 UgDen
сообщение 8.9.2011, 15:44
Сообщение #58356
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Можно уже помогать )
Опель ведь на этом СИМе заводился... пока я не читанул моти. Сегодня хотели перегнать машинку в другой гараж - я привёз СИМ, а она не завелась... Диагноза кроме версии прошивы и некоторых вводных данных (ВИН, софтваре и т.д.). А текущие данные не видит. Соответственно в других блоках висят ошибки по иммо.
Даже не знаю что думать - одна надежда, что на новых процах всё сразу срастётся.
 dimidrol80
сообщение 8.9.2011, 17:12
Сообщение #58358
ты моти местами случайно не перепутал? :icon_20050121:
 UgDen
сообщение 8.9.2011, 18:09
Сообщение #58360
Группа: Модератор
для этого придётся их отпаять )
Вроде перед снятием ставил метки, где первый вывод на плате и пометку на мотях, какая сверху, а какая снизу. Сейчас уже не могу сказать точно - я теперь во всём сомневаюсь ) Но уже буду ждать новых процев, а то так можно и плату замучить, отслоятся дорожки...
 Cemen
сообщение 8.9.2011, 18:23
Сообщение #58362
Спасибо сказали: 112 раза
Я сегодня слил дампы со своего СИМа,проц №1это тот который со стороны основного разъема СИМа,сравнивай
Прикрепленный файл  1J35D_1_full.BIN ( 64 kB )
Прикрепленный файл  1J35D_2_full.BIN ( 64 kB )
autochip.zp.ua
 Ilkhom
сообщение 8.9.2011, 19:12
Сообщение #58363
Цитата(Cemen @ 4.9.2011, 22:47) *
Должен брать. Какая версия программы?
Проблем от моторного.
Неправильное пин код. Этот блок привязывался к другой машине.......
Master-9014
 dimidrol80
сообщение 8.9.2011, 19:18
Сообщение #58364
если делал внутривенно и грел феном то скорее всего чегото отволилось под лаком просмотри обвязку и пропояй процы! есть вероятность что и мотя откинулась!
читал чем? и дампы епрома в студию
Отредактированно dimidrol80 - 8.9.2011, 19:21
 Cemen
сообщение 8.9.2011, 19:37
Сообщение #58365
Так для сброса блока, ПИН надо вводить от той машины, на которой стоял блок. И уже когда блок будет сброшен,при программировании, вводить код машины в которую он устанавливается.Чтобы узнать код машины на которой стоял блок, надо ОП-КОМом вычитать номер кузова того авто,а затем по этому номеру ДИЛЛЕРЫ могут сказать ПИН (за деньги есстественно),либо искать вокруг себя обладателя CarProg,он через диагностику вытягивает ПИН из многих Опелевских моторников
Отредактированно Cemen - 8.9.2011, 19:39
autochip.zp.ua
 UgDen
сообщение 9.9.2011, 2:47
Сообщение #58374
Группа: Модератор
Вот мои фулы, читал двумя прогерами, и-прогом и омегой.
UP - это который со стороны разъёма
DOWN - который один с обратной стороны
Opel Vectra-C 2002 (Japan) - правый руль
Грел, паял, процы снимал и на панельку, всё что отваливалось в процессе - тут же возвращалось назад. Места от лака зачищены и т.д.
Скорей всего кирдык процам... или одному из них
у кого есть - может фотку процев на плате кинете - не попутал ли я где первый вывод у них - на плате обозначений нету, кроме моих зарубок.
Прикрепленный файл  CIM_на_двух_процах.zip ( 186.68 kB )
 dimidrol80
сообщение 9.9.2011, 8:50
Сообщение #58376
вроде все нормально теперь жди процы! откуда заказал?
 Cemen
сообщение 9.9.2011, 9:17
Сообщение #58377
Вот фотки.Фотик на работе правда гомно,но точки на процах видно
Прикрепленный файл  SAM_3388.JPG ( 131.91 kB )
Прикрепленный файл  SAM_3389.JPG ( 122.31 kB )
Прикрепленный файл  SAM_3392.JPG ( 125.94 kB )
Прикрепленный файл  SAM_3393.JPG ( 148.25 kB )
autochip.zp.ua
сообщение 9.9.2011, 10:30
Сообщение #58380
Спасибо сказали: 2064 раза
Я в таких случаях делаю проще. Смотрю распиновку камня и по выводам на кварц определяю его посадку.
 UgDen
сообщение 9.9.2011, 15:33
Сообщение #58391
Группа: Модератор
Процы заказал у Анри.
По распиновке - я уже тоже над этим подумал, Савелий ) Но уж больно неохота опять лишний раз лезть в этот ЦИМ - начну копошиться, когда процы придут. Судя по снимкам - процы припаял верно.
 dimidrol80
сообщение 16.9.2011, 11:13
Сообщение #58550
ну как делы процы получил?
 UgDen
сообщение 16.9.2011, 16:45
Сообщение #58559
Группа: Модератор
Почта рулит :(
14 сентября моти были на сортировке у нас...
15 сентября - в месте получения! (на моём почтовом отделении)
пришёл, сказал хочу свою посылку, послали нах, мотивировав тем, что надо с извещением приходить... кончилось 16 сентября, счета за хату принесли, а извещения нету....
завтра скандалить пойду - до них что-то с первого раза не доходит
«<3 из 5>»
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 24.9.2026, 6:13
