5.8.2011, 11:46
#57637
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
BECTRA C 2002год ВИН код WOLOZCF6921041102
После мойка движка машина перестал работат. Все ясно ЭБУ Z22SE над моторном отцеке "утонулься" под водой. Вскрыл эбу вес мокрым выводы процесоры окислпяним состаяные. Промыл ведешкой запаял оборваное ножки микррухи но непомогло. В поисках интернет магазин нашли копию 22000т.руб эбу Z22SE вместо Сим модуль (immo) после диагностика.... WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год ошибка иммоблизатором в ключ отсутсвует чип транспондер Уважаймых форумчаны помогите Откуда найти кар пас или как могу получит код безопастности. Имею инструменты Гамбит X Prog-M Autoprog Opcom can x-431 -------------------- Master-9014
9.9.2011, 9:17
#58377
Вот фотки.Фотик на работе правда гомно,но точки на процах видно
9.9.2011, 10:30
#58380
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2063 раза |
у кого есть - может фотку процев на плате кинете - не попутал ли я где первый вывод у них - на плате обозначений нету, кроме моих зарубок. Я в таких случаях делаю проще. Смотрю распиновку камня и по выводам на кварц определяю его посадку. |
9.9.2011, 15:33
#58391
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Процы заказал у Анри.
По распиновке - я уже тоже над этим подумал, Савелий ) Но уж больно неохота опять лишний раз лезть в этот ЦИМ - начну копошиться, когда процы придут. Судя по снимкам - процы припаял верно. |
16.9.2011, 11:13
#58550
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
ну как делы процы получил?
16.9.2011, 16:45
#58559
Почта рулит :(
14 сентября моти были на сортировке у нас... 15 сентября - в месте получения! (на моём почтовом отделении) пришёл, сказал хочу свою посылку, послали нах, мотивировав тем, что надо с извещением приходить... кончилось 16 сентября, счета за хату принесли, а извещения нету.... завтра скандалить пойду - до них что-то с первого раза не доходит |
16.9.2011, 19:45
#58564
Почта рулит :( 14 сентября моти были на сортировке у нас... 15 сентября - в месте получения! (на моём почтовом отделении) пришёл, сказал хочу свою посылку, послали нах, мотивировав тем, что надо с извещением приходить... кончилось 16 сентября, счета за хату принесли, а извещения нету.... завтра скандалить пойду - до них что-то с первого раза не доходит да! я думал это тока у нас так |
17.9.2011, 19:32
#58572
сегодня забрал... видать отдали без извещения, потому что народу никого не было. Посылки я тоже на главпочтамте забираю - это и есть моё отделение ))))
отсутствие извещения объяснили так: типа 15 им только пришло, 16 ушло куда-то где генерят бумажки-извещения, а суббота-воскресенья -- выходные!!! и почтальоны не ходят... капец! теперь ближе к телу: начал записывать процы - омега спотыкается на флэш2 - заипалсо весь... ни один проц зашить не смог. прошил ай-прогом - сравнение проходит ОК. Решил проверить этот проц на Омеге... и всё равно при чтении сравнение в области флэш2 проходит с результатом "MCU не отвечает" и типа ошибки чтения до конца дампа... что-то Омега подглючивает... - все остальные области кампэйр проходят. Ну да фиг с ними - процы ведь зашил ) Завтра с ЦИМ запаяю - посмотрим что будет. |
17.9.2011, 21:28
#58578
номер партии случаем не на 53 начинается? были такие я их выкинул не работают а! они греются при записи, ну пробуй потом скажеш удачно или нет!
18.9.2011, 16:46
#58594
Ну всё - с запуском проблем нет! Машинка завелась, глюки прекратились...
Обратил внимание на другое - печка не дует... раньше-то на ЦИМ грешил - вообще все траблы на него списывал. А теперь вот так. Полез к этому модулю, а он оказывается был залит водой! (откуда она на него налилась???) В-общем внутри блока полный фарш... сделал людям временно на тумблер (максимум), пока новый блок придёт. Ещё из глюков - не работает парктроник, но хозяева сказали, что он у них с самого начала не работал. Ну вот вроде и всё! Спасибо всем за помощь |
18.9.2011, 17:22
#58596
это радует!
18.9.2011, 18:16
#58605
Ну я ж говорил, что все будет ОК
20.9.2011, 1:39
#58638
Была ещё заминка на следующий день - человек приехал и сказал, что у него фары не гаснут )))) Блок АБС выдаёт ошибку и ещё какие-то мелочи )))
Оказалось, что разъём был недощёлкнут на модуле, где переключатель света - но это клиент сам там лазил - и не совсем точно попал в замок. После правильного защёлкивания - всё ОК. Самый страшный поломка в этой машин - это сам водитель )))))))))) Половину проблем с машиной он создал себе сам. |
22.11.2011, 16:53
#60493
Добрый всем день!
Опять этот Опель названивает. Пришёл новый блок на печку - поставили, работает. Но у машины проявился какой-то плохой глюк - можно её завести, она работает всегда разное время, но в какой-то момент панель приборов зажигает кучу лампочек (как я понял отваливается от шины) и если после этого заглушить машину, то завести её больше не удастся. После отстоя где-то в полчаса её можно завести, но панель остаётся в прежнем глючном состоянии и машина сама глохнет через несколько минут ((( Если дать постоять подольше (ночь), то заводится, едет, через неопределённое время сглючивает и всё начинается по кругу. Может кто знает откуда эта проблема растёт? |
25.11.2011, 8:29
#60596
Добрый всем день! Опять этот Опель названивает. Пришёл новый блок на печку - поставили, работает. Но у машины проявился какой-то плохой глюк - можно её завести, она работает всегда разное время, но в какой-то момент панель приборов зажигает кучу лампочек (как я понял отваливается от шины) и если после этого заглушить машину, то завести её больше не удастся. После отстоя где-то в полчаса её можно завести, но панель остаётся в прежнем глючном состоянии и машина сама глохнет через несколько минут ((( Если дать постоять подольше (ночь), то заводится, едет, через неопределённое время сглючивает и всё начинается по кругу. Может кто знает откуда эта проблема растёт? Если бы отваливалась панель машина не глохла бы,скорее всего какойто из блоков рубает шину,или отваливается как минимум 2 блока,смотрите ошибки во всех блоках на что ругаются, особенно обратите внимание на эл. усилитель руля,он находится в жопе(под бампером) частенько в разъеме вода, вот и глючит шину -------------------- autochip.zp.ua
10.2.2012, 1:41
#62661
Добрый всем день!
У меня опять на ремонт этот же Опель... Теперь всё гораздо хуже, чем раньше - он не заводится и на диагностику не выходит... ни один блок. Если его терзать несколько часов, то кратковременно может появиться связь с каким-нибудь блоком. Иногда приборка устанавливает связь с АКПП и отображает режим коробки, но ненадолго, на пару минут максимум. В одном из предыдущих постов писали про блок электроусилителя руля за левой фарой - его там нет, машина на обычном гидраче. Я так понимаю, что какой-то блок срёт в кан-шину, из-за этого нет связи блоков между собой и с диагнозой соответственно тоже. Может у кого встречался такой случай и он типовой? Клиент уверяет, что самостоятельно больше в машину не лазил. Заводиться перестала пару месяцев назад, после этого иногда (раз в месяц) её можно было завести. Мне пока что этого за 2 дня не удалось сделать. |
4.7.2026, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 22:40 Посл. ответ от Marion |
Сегодня, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
13.7.2026, 13:16 Посл. ответ от Reanimotor |
10.7.2026, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
| Сейчас: 15.7.2026, 23:48 |
