Opel Vectra C Z22se проблемма иммо сим, immo
 Ilkhom
сообщение 5.8.2011, 11:46
Сообщение #57637
BECTRA C 2002год ВИН код WOLOZCF6921041102
После мойка движка машина перестал работат. Все ясно ЭБУ Z22SE над моторном отцеке "утонулься" под водой. Вскрыл эбу вес мокрым выводы процесоры окислпяним состаяные. Промыл ведешкой запаял оборваное ножки микррухи но непомогло.
В поисках интернет магазин нашли копию 22000т.руб эбу Z22SE вместо Сим модуль (immo) после диагностика....
WOLOZCF6848059078 Z22SE 2004год ошибка иммоблизатором в ключ отсутсвует чип транспондер
Уважаймых форумчаны помогите Откуда найти кар пас или как могу получит код безопастности.
Имею инструменты Гамбит X Prog-M Autoprog Opcom can x-431
Master-9014
«<5>
Ответов (55 - 70)
 Cemen
сообщение 13.2.2012, 8:33
Сообщение #62748
Спасибо сказали: 112 раза
Последовательность блоков на шине такова- Диаг. разъем - CIM - Датчик курс. устойчивости - ABS - Усилитель руля - Адаптивное переднее освещение - АКПП - Двигатель. Начинайте по очереди отключать блоки с конца, при этом пытайтесь диагнозить оставшиеся блоки на шине, как только появится связь, в последнем отключенном блоке и есть проблема.Кстати я ни разу не видел ВЕКТРу Ц без Электро-гидро усилителя руля.Какой у вас двигатель???Если Z22SE, то он находится под ПРАВОЙ фарой, а не левой
autochip.zp.ua
 UgDen
сообщение 14.2.2012, 18:34
Сообщение #62799
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Вы правы )
11 числа нашёл этот электро-гидро усилитель - разъёмы окультурили (все разъёмы под капотом), чтобы вода не попадала (ну и есстественно проверили на работоспособность). В сам блок EHSC имеет смысл лезть или там нормальная герметизация?
Машинка завелась, ради эксперимента весь день её гоняли на улице - всё ОК.
Но сегодня наблюдались кратковременные глюки - в ЕСМ висит ошибка, что он не видит ТСМ. При этом в ТСМ нет ошибок. Минут 5 продолжалось... после пары передёргиваний зажигания моторник увидел АКПП. Пока больше не терял.
Есть подозрение, что после ремонта ЕСМ невнятно работает... хотел заменить на новый (клиент заказал), но ОП-КОМ не привязывает новый моторник... как мне кажется потому что там нет вин-номера (FFFFFFFFFFFFFFFFF). И привязку иммо к нему не делает, после нажатий кнопок ничего не появляется.
Ещё висит пара ошибок - но на запуск не влияет. Думаю позже с ними разберусь.
 Cemen
сообщение 15.2.2012, 13:38
Сообщение #62815
Какая версия ОП-КОМа? Я привязывал своим моторник и ВИН был. Возможно ОП-КОМ глючный
autochip.zp.ua
 Cemen
сообщение 15.2.2012, 13:41
Сообщение #62816
Ах да,если блок совсем новый,то конечно он пустой, и ОП-КОМ не сделает, нужен ТЕСН-2 или MDI и делать SPS блока
autochip.zp.ua
 UgDen
сообщение 21.2.2012, 0:12
Сообщение #63022
Группа: Модератор
Блок совсем новый...
Ну это теперь подождёт - в скором времени появится ТЕЧ-2
Тут теперь другое приключение - не машина, а кладезь глюков...
устанавливали сигналку на неё Starline A92, центральный замок, поворотки и ещё несколько сервисных сигналов выловили из кан-шины.
Начал прикручивать автозапуск, прикрутил...
начал тестить, первые запуски были нормальными, но после 5 или 6 пусков начал вылазить глюк - водительская дверь стала открываться во время автозапуска по случайному закону - никакой закономерности...
так пока и не победил - не пойму кто из двух открывает дверь - то ли сига, то ли само авто...
 Cemen
сообщение 22.2.2012, 20:56
Сообщение #63104
Ну если авто открывает двери, то должен фонарик в салоне загораться
autochip.zp.ua
 firestator
сообщение 31.3.2012, 0:24
Сообщение #64117
Цитата(Cemen @ 8.9.2011, 18:23) *
Я сегодня слил дампы со своего СИМа,проц №1это тот который со стороны основного разъема СИМа,сравнивай
дата 021120
вин W0L0ZCF6931069ХХХ
активен 1 ключ E6 92 4A 23 (второй кто то удалил 7E 78 4A 23)
пин тоже виден :icon_gutgehts:
p.s.
может есть парные дампы... мотор и сим? ну очень надо
Отредактированно firestator - 31.3.2012, 0:26
 UgDen
сообщение 3.4.2012, 17:02
Сообщение #64175
Группа: Модератор
очканул я выпаивать флэш из моторного - она на плёнку припаяна... и так два вывода восстанавливал - кропотливо это всё и если испортишь, то безвозвратно.
 dimidrol80
сообщение 10.4.2012, 20:36
Сообщение #64308
[/quote]
открывает машина! проблему эту решил?
 UgDen
сообщение 11.4.2012, 5:05
Сообщение #64321
Группа: Модератор
нет, проблему не решил.
Появилось решение отказаться от сигнализации вообще из-за этого.
 dimidrol80
сообщение 11.4.2012, 16:22
Сообщение #64332
жаль ! придется всетаки думать как избавится от этого глюка! без автозавода тяжко зимой! пока не ставил но собираюс проэти глюки читал ! если решу сообщу!
 Cemen
сообщение 11.4.2012, 19:25
Сообщение #64333
Ставлю КАН адаптер, личного пр-ва, и никаких глюков.
autochip.zp.ua
 dimidrol80
сообщение 11.4.2012, 21:10
Сообщение #64349
а по подробней можно :icon_gutgehts:
 Cemen
сообщение 12.4.2012, 7:16
Сообщение #64353
КАН адаптер - это устройство которое подсоединяется к КАН шине авто, и на выходах формирует все необходимые для сигнализации сигналы(сост. дверей,багажника,зажигание, откр/закр двери, сигн. тахометра и т.д.),вобщем подключение к авто 6 проводов: +12;масса;2провода КАН шина;колокол;концевик капота.
autochip.zp.ua
 dimidrol80
сообщение 12.4.2012, 8:00
Сообщение #64354
:a_aal: про кан адаптер я знаю ! больше интересует собственное производство, если есть гарантия что глюков не будет готв преобрести за разумные денги
потомочто собствеными глазами видел как дверь открываеется при автозаводе на 2 машинах на своей чегото не хтися токого
Отредактированно dimidrol80 - 12.4.2012, 8:04
«<5>
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.7.2026, 0:41
