8.8.2011, 8:57
#57695
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалюста в чем причина считал ошибки.
P1127 Цепь питания электронного привода дроссельной заслонки. Проводки нормально. Дроссель меняли но нет изменение Педаль акселератор аварином режиме оборот не поднимается. Откуда мне найти принципиальное схема ЭБУ 1AZ-FSE 4x4 AT.. Прикрепленные файлы
-------------------- Master-9014
8.8.2011, 16:48
#57697
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
Подскажите пожалюста в чем причина считал ошибки. P1127 Цепь питания электронного привода дроссельной заслонки. Проводки нормально. Дроссель меняли но нет изменение Педаль акселератор аварином режиме оборот не поднимается. Откуда мне найти принципиальное схема ЭБУ 1AZ-FSE 4x4 AT.. ну если проводка нормальная ! она явно до монтажного блока доходит ! |
9.8.2011, 11:41
#57704
ну если проводка нормальная ! она явно до монтажного блока доходит ! За неисправности педаль акселератора потонциометр дросельное заслонки Блокруется или нет? -------------------- Master-9014
| Сейчас: 5.10.2026, 14:11 |
