Уаз патриот, подмотка
 valekk
сообщение 16.8.2011, 1:55
Сообщение #57817
Парни кто cтавил "Имитатор датчика скорости автомобилей LADA" с Апела на Патриота.На столе подмотка работает все окей.На авто проявляется нестабильность в работе -стрелка скорости в режиме генератора зависает на некоторой скорости .Причем ставил на несколько Патриотов бывает и все окей работает но редкость.Ставил на Хантера тоже все окей.Еще при включении имитатора на авто в панели начинает с периодичностью работать зум.Как правильно согласовать имитатор с панелью.Может есть проверенная схема подмотки для патриота.Хелп.......
Ответов (1 - 10)
 Andron_h
сообщение 16.8.2011, 6:23
Сообщение #57818
Спасибо сказали: 5 раз
Не нравится впараллель, зазвездячь в разрыв как на столе. Вариантов всего два. А генератор, он и в Африке генератор.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 valekk
сообщение 17.8.2011, 2:40
Сообщение #57845
В том то и дело что поставил в разрыв
 Andron_h
сообщение 17.8.2011, 6:36
Сообщение #57846
тогда какая разница, где он подключен на столе или в машине?
 valekk
сообщение 17.8.2011, 10:03
Сообщение #57848
ситуация такая.работает вроде все четко,включаешь ген.,выключаешь ген.,так несколько раз ,все окей .На n-йы раз стрелка зависает на 60км и колом даже при выключенном зажигании,пока не скинешь клему на аккумуляторе,тоесть обесточить надо полностью панель.60км идет за ноль ,при движении отсчет идет от 60км.Скорость кажет на 60км боле положенного.Скинул клему -упала в ноль........
 candy888
сообщение 17.8.2011, 16:30
Сообщение #57862
ген пробуйте другой. Питание смотрите, на столе от другого источника смотрите? а на машине от аккума... вот отсюда и делайте выводы
61 63 64 6E 38 79 38 38
 shilo7
сообщение 23.8.2011, 21:23
Сообщение #58030
такое часто встречается и на Газелях после 2010г.в., Скажи клиенту: скинул клемму и ноу проблем.
 meivlad
сообщение 24.8.2011, 7:46
Сообщение #58042
Спасибо сказали: 9 раз
или проще сделать тест стрелок, после него стрелки лягут на ноль.
 valekk
сообщение 24.8.2011, 8:10
Сообщение #58043
каким образом это сделает водила
 ocelot
сообщение 25.8.2011, 5:12
Сообщение #58063
:icon_superschnute: если он оставил все пальцы на рельсах , то кнопку суточника можно нажать носом или другими выступающими частями тела ...
+7 921 983 22 84 Михаил
 sooproon
сообщение 25.8.2011, 23:17
Сообщение #58073
Сталкивался с таким на газели. Но только на одной. Можно было бы предположить что при резком изменении скорости проскакивают шестерни в моторе, но почему именно на 60 км/ч(всегда одно и тоже количество шагов)? У меня тоже 60 за 0 считала. Хотя механика тоже вещь не хаотичная.
Ну а второе предположение - глюк ПО, ошибается в количестве возвращающих шагов(хотя тоже почему не всегда проявляется?, а может зависит от того чем проц занимался на момент выключения подмотки).
Научил клиента тест панели включать.
Глубже не разбирался, но думаю плавное изменения частоты поможет. У меня всего одна машина так себя впроявляла.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 6:35
