Hyundai Sonata 2005 акпп, програмирование nec
 Tmz
сообщение 23.8.2011, 9:08
Сообщение #58015
Hyundai sonata подскажите можно новый нек установить на щиток у меня есть бипрог там заявлен нек а адаптера под нек нет ,как подключится к процу?
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 ocelot
сообщение 25.8.2011, 5:08
Сообщение #58062
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Vasilich @ 24.8.2011, 13:38) *
Да ЕТЛ их влет колбасит,ROM простые прогеры, типа вышеперечисленных, не читают.
только он фулл не умеет , а спецпрогер даже еепром не может , кстати он не сложней мотокрякера ... , надежда только на упу с соответствующей правкой слитого под бипрог согласно курительному документу ...
Цитата(Vasilich @ 24.8.2011, 16:49) *
Не пишет по любому, проц масочный.
1.упа фуллы нигде не пишет , зато сливает до 64 кб , данный проц попадает в размер ...
2.не факт , можно попробовать стереть ... , а новый , думаю , всяк будет с флэшем браться
Цитата(Tmz @ 24.8.2011, 17:28) *
ну и вывод что нек ничем не перепишешь, а как их вообще зашивают же
если он не масочный , то трешь и пишешь - было бы чем и что ... , зашивают , но не читают ! они написали дамп и льют его , чтение не предусмотрено , а вышеперечисленные прогеры - взломщики тянут прошивку через анус ...
Цитата(Tmz @ 24.8.2011, 20:54) *
вот и я об этом что если на заводе их шьют то так должно быть решение
если как на заводе , то решение есть - пишешь прошу сам и льешь хоть тем же бипрогом ...
+7 921 983 22 84 Михаил
 Vasilich
сообщение 25.8.2011, 10:11
Сообщение #58064
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 304 раза
Ну допустим я фулл с некоторых неков солью, причем не прогерами, а по диагнозе, еепром так же запишу, а вот флешь писать нечем, да и незачем.
  Пользователь на форуме!
 Cardiag
сообщение 25.8.2011, 22:37
Сообщение #58071
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Ни один программатор не читает флеш из нека ни упа, ни куепа :), запомните это.
Упа размер может и подгоняет под фулл, но флеши в нём нет!
 Tmz
сообщение 26.8.2011, 8:09
Сообщение #58080
короче бесполезно с неком боротся если ни один прогер его не берет так как же его поменять на новый ?
 dimidrol80
сообщение 26.8.2011, 9:01
Сообщение #58081
хорошо тогда это што? бесполезный набор символов?
Full
 darekcz
сообщение 26.8.2011, 11:46
Сообщение #58082
Спасибо сказали: 39 раз
А зачем вообще менять родной проц на новый?
 Vasilich
сообщение 26.8.2011, 12:31
Сообщение #58083
Vasilich_oktja
Чел. думал так проще будет, типа как на мотороле влил фулл и проблема решена, а проще как раз прогером сделать.
 Cardiag
сообщение 26.8.2011, 13:43
Сообщение #58087
Hardware cloner
Full
Это называется отрыжка UPA программатора.
Кусок бута это который прогер впихивает в нек, вот что это :)
 Tmz
сообщение 26.8.2011, 18:58
Сообщение #58095
ETL NEC не китайский вот чем был убит проц делался на столике , программер проверялся после этого все нормально почему сдох проц ,может статика сечас побаиваюсь неки делать
 Vasilich
сообщение 26.8.2011, 20:13
Сообщение #58096
Vasilich_oktja
Не смеши про статику, как то оч. давно стояла задача навернуть этот проц, чтобы следов не было, решили мы разрядником от стенда для проверки свечей его убить, после 15-ти секунд вождения по ногам проца искрой, панель засветилась и начала нормально работать, пришлось с минуту жарить искрой, а это 25 кВ. Вот и подумай. Ты мог его на 180 градусов на столик припаять, вот это да, но опять же не факт.
 Zubr
сообщение 26.8.2011, 22:37
Сообщение #58099
Спасибо сказали: 7 раз
Было дело и не один раз - ему по фиг. Но NEC "скот" очень чистолюбив.
P.S. уже давно их не сдуваю некогда.
 Cardiag
сообщение 26.8.2011, 22:57
Сообщение #58100
Hardware cloner
NEC убить сложно... Но иногда и палка стреляет... Из своего опыта имею панельку вазовскую, новую. Так вот, сделал я её, включил на столе - работает. Ставлю в шевика - не работает. Подрубаю на столе - не работает :)
Питалово на проце есть, всё есть.. Вообщем ХЗ как он подох.
 Vasilich
сообщение 26.8.2011, 23:20
Сообщение #58101
Vasilich_oktja
Магнитные бури и хз что ))))))))
 Tmz
сообщение 27.8.2011, 7:34
Сообщение #58102
наоборот припоять не мог так как я его считал а после правки во встроеном кальке он не стал писать ,а потом начал писать нет эха. если он небоится статики тогда только он всезнающий х.. знает а он не говорит
Отредактированно Tmz - 27.8.2011, 7:37
 tranzmatic
сообщение 28.8.2011, 22:16
Сообщение #58117
Цитата(Tmz @ 24.8.2011, 12:50) *
он полностью читает нек или только епром
а внутрисхемно упа их нормально делает? или бывают косяки?
Отредактированно tranzmatic - 28.8.2011, 22:17
«<2 из 3>»
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 9:04
